研祥SOCKET478嵌入式主板EC9-1712LDNA
企业:研祥智能科技股份有限公司 日期:2007-02-28
领域:运动控制 点击数:1740
    EC9-1712LDNA采用Intel 852GME芯片组设计,支持Intel SOCKET478封装Pentium4, Celeron D等微处理器,符合Intel 嵌入式ATX主板接口规范要求。
    EC9-1712LDNA支持双屏独立显示,有VGA,LVDS,DVI,TV多种输出接口,可满足各种双显示应用要求。
EC9-1712LDNA针对多串口要求,板上独家集成了10个RS-232接口。
    EC9-1712LDNA还提供一个10M/100Mbps网络接口、两个ATA33/66/100标准IDE接口、一个CF卡插座、六个USB2.0高速接口、音频输入/输出接口、一个标准PS/2鼠标/键盘接口、软驱接口、一个并行接口以及看门狗定时器等功能。
    EC9-1712LNDA集成了丰富的I/O功能,尤其是多达10个RS-232接口和多种双显示接口,非常适合应用在金融ATM、多媒体、广告等各种领域。
产品特性
结构标准: EmbeddedATX
处理器: 支持SOCKET478封装的Intel Pentium4、Celeron D和Celeron系列的微处理器, 400/533MHz前端总线。
系统芯片集: Intel 852GME芯片组,533MHz前端总线
统内存: 两条DDR200/266 DIMM内存条,可支持内存容量最大2GB
BIOS: AMI 8.0新版版即插即用BIOS
在板视频: Intel 852GME芯片组内集成图形控制器,显示内存和系统内存共享。具有:
-------> 和Intel 865G一样,采用Intel第二代图形控制器
-------> 采用动态显示内存管理技术(DVMT 2.0),根据需要分配显示内存,最大显存可达64MB。
-------> VGA显示分辨率达1600x1200@85Hz或2048x1536@75Hz
-------> LVDS显示接口支持LVDS屏分辨率达1600x1200@60Hz
-------> 一个DVI接口
-------> 一个TV接口:可选择混合视频或S-端子输出
其中DVI和TV接口不能同时使用。
在板LAN: 一个10/100Base-T以太网接口
在板声频: 提供立体声输入输出,麦克风输入和CD声音输入等功能。
IDE控制器: 两个ATA33/66/100 IDE接口
多I/O接口:
一个FDD接口、六个USB2.0接口、一个并行接口、十个RS-232 接口,其中COM2可支持RS-485/RS-422、
一个标准PS/2键盘插座和一个标准PS/2鼠标插座
固态盘接口: CompactFlash接口
数字I/O接口: 4位输入和4位输出
看门狗定时器: 1-255秒或1-255分,510级,看门狗超时中断或复位系统。
硬件监测: 对工作电压,CPU和系统机箱温度检测,在温度超过设定值时报警。
扩展总线: 板上直接有三个PCI插槽。通过转接卡,可将PCI3插槽转换成三个与主板水平的PCI插槽,可满足2U/3U系统的高度要求。
电源: 支持ATX电源
外形尺寸: 243.84mm×243.84mm
工作温度: 0°C- 60°C
相对湿度: 5% - 90%,非凝结
产品规格
◇ 两条184Pin DDR 200/266 DIMM系统内存,最大容量2GB
◇ 支持双屏独立显示,有VGA,LVDS,DVI,TV多种输出接口
◇ 采用Intel第二代图形控制器, 采用DVMT技术分配显存,最大达64MB。
◇ 支持10个标准RS-232接口,其中1个可选RS-485/RS-422接口
◇ 三个PCI扩展插槽,PCI扩展功能卡可选择与主板垂直或水平安装,以适应多种机
