研祥EC3-1711CLDNA
企业:研祥智能科技股份有限公司 日期:2007-02-28
领域:运动控制 点击数:1658
EC3-1711CLDNA是一款采用在146mm x 102mm尺寸上开发的全功能、高性能、超低功耗嵌入式ULV Celeron-M单板电脑,在3.5″太小的嵌入式单板上集成了采用讯驰内核、400MHz FSB的超低功耗Celoron-M处理器,支持一条200pin DDR266的SO-DIMM内存条,支持CRT+LVDS的“双显示”、支持24 位LVDS 显示,一个100Mbps网络接口,AC’97 Audio接口,一个44针标准ATA-100 IDE接口,CompactFlash电子盘接口、两个串口,其中一个支持232/422/485串口、一个并口、两个USB2.0高速接口、IrDA红外接口、看门狗定时器;提供一个标准PC104 PLUS的PCI扩展总线给客户扩展标准PCI设备。
    EC3-1711CLDNA板上提供了AT和ATX两种电源接口,支持ACPI和APM两种电源管理模式;常用接口VGA, RJ45,COM1,USBx2, PS/2 KB/Mouse直接从板边引出,使用更方便。
    EC3-1711CLDNA以其高性能、低功耗和丰富的扩展接口使用户无需增加任何部件即可使用,可广泛应用于仪器仪表、军事、多媒体查询、智能产品各种嵌入式领域。
产品特性
总线类型 - PC/104单板结构
处理器 - 低功耗 STPC Atlas 133 MHz。功耗仅2.5W
系统芯片集 - STPC Atlas System-on-chip
系统内存 - 板载32M系统存储器,最大128MB
BIOS - AMI Modular BIOS Ver 7.0即插即用BIOS
在板视频 - 高性能的 2D图形加速控制器,采用显存与系统内存共享技术,最大可选的4MB显
存,支持CRT/LCD同步显示输出
在板LAN - Realtek RTL8100B (L) 10/100Mb以太网控制器
IDE控制器 - 一个44-pin ATA-33 IDE接口,可连接2个IDE设备,可用来直接插装DOM使用
多I/O接口 - 两个USB接口、一个FDD接口、一个并口、一个PS/2键盘/鼠标接口、二个串口,
其中COM2支持RS-232/RS-485、一个IR接口
固态盘接口 - CompactFlash 电子盘
数字I/O接口 - 16位输入输出TTL电平接口
看门狗定时器 - 定时时间从1到255分
扩展总线 - PC/104插座
电源 - 单+5V电源供电
外形尺寸 - 96mm×90mm
工作温度 - 0℃-60℃
相对湿度 - 5%-90%,非凝结
产品规格
◇ 支持最新的讯驰内核400MHz FSB的ULV Celeron-M 600MHz CPU
◇ 板上提供一个200Pin DDR266 SO-DIMM内存插槽,最大支持1个1GB DDR内存条
◇ Intel 852GM显示芯片,支持CRT+LVDS的“双显示”
◇ Intel 100Mbps以太网控制器, 提供高速以太网连接
◇ 提供两个USB2.0高速接口,使嵌入式单板的海量移动存储成为可能
◇ 同时提供44针标准硬盘、CF卡接口,灵活选择系统存储设备
◇ 支持到2个COM,其中一个支持232/422/485串口
◇ VGA, RJ45,COM1,USBx2, PS/2KB/Mouse接口直接从板边引出
◇ 标准PC104 PLUS插槽扩展
◇ ATX/AT两种电源供电
