研祥PC/104-1462CLDN CPU
企业:研祥智能科技股份有限公司 日期:2007-02-28
领域:运动控制 点击数:1640
    104-1462CLDN工业级CPU卡是一款基于STPC Atlas System-on-chip 的高性能PC/104总线单板:采用显存与系统内存共享技术,最大可选的4MB显存;板载32M 3.3V PC100 系统存储器(用户可根据需要选购64MB或128MB);集成Realtek RTL8100B (L) 10/100Mb全双工以太网控制器;支持CRT、LCD同步显示输出,CRT显示分辨率最大1280×1024@75HZ,LCD显示分辨率最大1024×768,最高可支持18-BIT TFT LCD;主板提供2个RS-232 标准串行通讯接口(其中COM2可设为RS-232/RS-422/RS-485通讯模式),两个USB接口,一个44PIN 2.0间距的IDE接口,CRT/LCD(TFT)接口,CF卡接口,看门狗定时器、8路数字量输入输出、软驱、打印端口等.
 104-1462CLDN可广泛应用于数控机床、自动机械、仪器仪表、工业现场等各种嵌入式领域
产品特性
总线类型 - PC/104单板结构
处理器 - 低功耗 STPC Atlas 133 MHz。功耗仅2.5W
系统芯片集 - STPC Atlas System-on-chip
系统内存 - 板载32M系统存储器,最大128MB
BIOS - AMI Modular BIOS Ver 7.0即插即用BIOS
在板视频 - 高性能的 2D图形加速控制器,采用显存与系统内存共享技术,最大可选的4MB显
存,支持CRT/LCD同步显示输出
在板LAN - Realtek RTL8100B (L) 10/100Mb以太网控制器
IDE控制器 - 一个44-pin ATA-33 IDE接口,可连接2个IDE设备,可用来直接插装DOM使用
多I/O接口 - 两个USB接口、一个FDD接口、一个并口、一个PS/2键盘/鼠标接口、二个串口,
其中COM2支持RS-232/RS-485、一个IR接口
固态盘接口 - CompactFlash 电子盘
数字I/O接口 - 16位输入输出TTL电平接口
看门狗定时器 - 定时时间从1到255分
扩展总线 - PC/104插座
电源 - 单+5V电源供电
外形尺寸 - 96mm×90mm
工作温度 - 0℃-60℃
相对湿度 - 5%-90%,非凝结
产品规格
板载低功耗STPC Atlas SoC 133MHz CPU,2.5Watts,无风扇设计。
板载32MB系统内存,支持最大到128 MB。
板载Realtek RTL8100B (L) 10/100Mbps以太网控制器
支持CRT/TFT LCD同步显示输出。
COM2端口可灵活选择RS-232/RS-422/RS-485通讯模式
Super I/O看门狗定时器。
八路数字量输入和输出数字I/O。
采用单5V供电
