ABB通用机械变频器ACS350
企业:ABB集团 日期:2007-02-28
领域:SCADA-RTU 点击数:2901
ABB通用机械传动
      ABB通用机械传动面向机器制造行业.在机械的连续生产过程中,每个单元所耗费的时间都是至关重要的.从安装,参数设定以及调试等各步骤,该款传动是最快捷的.基本型产品不仅有友好的用户界面,而且仍能提供高智能性.该传动具有更多功能,以适应更广泛的需求.
应用
ABB通用机械传动转为满足广泛的机械应用需求而设计.对于食品与塑料以及木工机械行业应用来说,该传动为理想选择.
亮点
1. FlashDrop
2. 顺序编程
3. 功能强大的软件及结构紧凑的硬件
4. 为用户及机器提供优化接口、
5. 统一的高度民厚度
6. 安装方便
特性
1.FlashDrop
优点:传动设置及调试更加快速、容易,可用于批量制造
备注:新型、快速、安全、无忧的方法,无需加电
2.顺序编程
优点:逻辑编程为标配。降低了对外部PLC的要求
备注:应用特定的8状态编程,具有广泛的触发条件
3.软件
优点:高技术、高性能、高灵活性
备注:具有创新特性的无传感器矢量控制
4.用户接口
优点:可不用控制盘以节省成本。根据功能需要,也可提供不同的控制盘
备注:用于保护的控制盘盖板为标配。助手型控制盘具有清晰的字母数字动态菜单、实时时钟,并提出14种语言。基本型控制盘只有数字显示。
5.机柜兼容性
优点:优化的安装布局,机柜空间利用率高
备注:螺钉、DIN导轨、侧面、并排安装方式。统一的高度及厚度
6.现场总线
优点:紧凑、强大的现场总线设计,实现高速通信
备注:封装式即插型现场总线适配器。
7.内置EMC滤波器
优点:无须额外的空间、部件、时间或成本
备注:第二环境滤波器标配,符合IEC61800-3。
8.传动保护
优点:保护传动、使用无忧且质量最佳的最新解决方案。
备注:电机输出及IO保护,用以防止误接线。涂层板标配。电网波动保护。
型号
ACS350-01X-01A4-2   0.37KW
ACS350-01X-04A7-2   0.75KW
ACS350-01X-06A7-2   1.1KW
ACS350-01X-07A5-2   1.5KW
ACS350-01X-09A8-2   2.2KW
ACS350-03X-02A4-2   0.37KW
ACS350-03X-03A5-2   0.55KW
ACS350-03X-04A7-2   0.75KW
ACS350-03X-06A7-2   1.1KW
ACS350-03X-07A5-2   1.5KW
ACS350-03X-09A8-2   2.2KW
ACS350-03X-13A3-2   3KW
ACS350-03X-17A6-2   4KW
ACS350-03X-01A2-4   0.37KW
ACS350-03X-01A9-4   0.55KW
ACS350-03X-02A4-4   0.75KW
ACS350-03X-03A3-4   1.1KW
ACS350-03X-04A1-4   1.5KW
ACS350-03X-05A6-4   2.2KW
ACS350-03X-07A3-4   3KW
ACS350-03X-08A8-4   4KW
ACS350-03X-12A5-4   5.5KW
ACS350-03X-15A6-4   7.5KW
