科动EISK蝎王型交换机EISK5/8-100T系列
企业: 日期:2007-02-28
领域:工业以太网 点击数:1355
    EISK蝎王型交换机是一款经过特殊设计的、用于工业自动化系统以太网中即插即用型的网络设备。它满足工业系统中一些特殊的要求,具有安装方便、操作简单可靠、低电压输入以及低功耗等特性。紧凑小巧的EISK是在这些特殊应用场合的最佳选择。
    尽管设计小巧且功耗低,EISK交换机仍是功能强大的产品。采用交换技术,EISK可以提供5个10/100M屏蔽的RJ45端口,每个端口具备通讯速率自适应、双工和流量控制等功能。在半双工方式下,可以采用后备电压功能,因此,在全双工连接时,它具备暂停功能;所有的5个端口都可以自适应为MDI/X端口使用,而且任何一个端口都可以作为与另一台交换机连接的级联端口。所有这些功能的实现不需要人为干预,真正做到即插即用。
    EISK交换机可以应用在工业自动化领域中的各种场合,可以方便的安装在DIN导轨的空余位置。作为办公级桌面设备一般要求提供独立的120/230V交流电源,并提供带有插座的控制面板上。IAS交换机内部集成一个子控制面板来取代该控制面板,EISK交换机可以采用低电压,宽范围的交流或直流电压源正常工作。状态指示灯可以方便地进行故障排查,在单元的标签上还可以写明每个端口的连接设备名称。
    不同于办公级设备,EISK设备主要用于商用和工业应用。他具有一个宽温度的工作环境。并且符合全球工业电气的相关认证标准。应此,可以放心地将此交换机用于以上场合。该交换机通过了UL 508,c-UL 工业控制设备认证。
    由于采用了自适应协议,EISK交换机可以用于和所有10Base-T/100Base-T的兼容设备连接。
    为了帮助排查故障,每个端口LED指示灯将会以单色显示一个无效的设备连接。指示灯闪烁则表示连接有效,并以显示颜色表示数据速率:绿色-100M;黄色-10M。单绿色表示设备电源的状态正常。
产品特性
即插即用型(PnP)
集成精密尺寸
10BASE-T/100BASE-TX兼容
最优化性价比
自适应速率、双工和流量控制
全双工或半双工可选
具广播风暴控制
交叉、直线自适应(Auto-MDIX)
直流(10-36V)或交流(8-24V)供电,通过一个容易安装 的终端端子供电
LED显示灯可以提供端口活动/连接/数据、双工和供电的 状态显示
    方便的钉轨安装
    符合EMC工业环境
    CE标识,UL508工业控制设备认证
    c-UL认证,C22.2 CSA No. 14-M91,工业控制设备认证
型号 描述  此产品线 5 年质保
EISK5-100T 5端口10BASE-T/100BASE-TX蝎王型交换机
EISK5-100T/FC 4端口10BASE-T/100BASE-TX,1端口100BASE-FX,SC接头,多模蝎王型交换机
EISK5-100T/FT 4端口10BASE-T/100BASE-TX,1端口100BASE-FX,ST接头,多模蝎王型交换机
EISK5-100T/FCS 4端口10BASE-T/100BASE-TX,1端口100BASE-FX,SC接头,单模蝎王型交换机
EISK8-100T 8端口10BASE-T/100BASE-TX蝎王型交换机
EISK8-100T/FC 6端口10BASE-T/100BASE-TX,2端口100BASE-FX,SC接头,多模蝎王型交换机
EISK8-100T/FT 6端口10BASE-T/100BASE-TX,2端口100BASE-FX,ST接头,多模蝎王型交换机
EISK8-100T/FCS 6端口10BASE-T/100BASE-TX,2端口100BASE-FX,SC接头,单模蝎王型交换机
