泓格ICPDAS I-7530智能RS-232到CAN转换器
企业:控制网 日期:2007-02-28
领域:传感器 点击数:1619
    CAN (Controller Area Network)是一种串行总线系统,特别适合智能工业设备网络和楼宇自动化控制系统。拥有高传输速度(高达1Mbps) 和可靠性, 可以高性能和高品质的来实现监控系统。基于实时和多主机的特性,可以帮助你很容易的建立冗余系统。为了能在通常的RS-232设备上使用CAN网络,泓格提供了一种方法达成这个目标。I-7530 被设计成通过RS-232通讯方式释放CAN 的能量。它可以在CAN与RS-232 间精确的转换信息。I-7530让您方便的通过PC或带RS-232端口的设备与CAN 设备通讯。
CAN端口2500V 隔离
CAN 是一个2500V 隔离端口,隔离可以与来自CAN网络的传输噪声隔离开来而保护本地RS-232 设备。
可编址的CAN 到 RS-232 转换器
一般来讲RS-232 设备没办法通过CAN网络来控制。I-7530可以给安装在CAN网络中的RS-232设备指定一个单独的ID,用户通过配置软件配置7530 CAN ID给RS-232设备,当CAN 设备发送指令给RS-232 设备时,I-7530 只会接受通过发到本地RS-232设备的数据侦命令,本地RS-232设备的响应会以ID及修正数据长度通过I-7530反馈到源CAN 设备。
特点
* 内置12MHz 微处理器
* CAN 控制器带16MHz 外部时钟频率
* Philips SJA1000 CAN 控制器
* 82C250 CAN 收发器
* 一个CAN 端口和一个RS-232端口
* 内嵌CAN与RS-232 转换 firmware
* 最大传输速度:
* CAN:1Mbps
* RS-232 :115.2Kbps
* 软件设置CAN和RS-232 通信参数
* 最大传输距离超过1000m (符合CAN 规格)
* 支持CAN 2.0A 和CAN 2.0B
* 内置跳线选择120Ω终端电阻
* DIN导轨简便安装
* CAN 和RS-232 的电源和数据流向指示灯
规格
* RS-232 端口连接器: DB9
* CAN端口连接器:5针端子板连接器
* 可编址用于CAN 总线
* 隔离电压:2500Vrms 在CAN端口
* 中继器使用:超过1000m (建议)
* 通讯速度:
RS-232:最大115.2K BPS
CAN:1M BPS
* 附件:一根DB9电缆
* 工作温度:-25℃~+75℃
* 存储温度:-40℃~+80℃
环境
* 尺寸 :123mm x 72mm x 33mm
* 电源 :10~30 VDC自适应,带电源反向保护
* 电源功耗 :2W
CAN总线波特率结构
* CAN接收滤波器结构
* CAN总线节点ID设置
* CAN 2.0A或2.0B特征选择
* RS-232波特率和数据位指令
* CAN信息转换成RS232信号时带CAN选择删除头信息
* RS-232 校检选择
