PERpH-X1高温pH传感器
企业:艾默生 日期:2006-08-25
领域:仪器仪表 点击数:2790
                   Model 3300HT                                 Model 3400HT
          高温设计-传感器在高温工况下(5-145ºC),具有较长的使用寿命;
          经过实践检验的ACCUGLASSÔ2技术-专利玻璃成分,使玻璃电极的破裂因素减至最小,从而增强传感器的性能,延长传感器的使用寿命;
          参比电极可填充电解液,可更换电解液渗透隔膜-延长传感器的极限寿命;
          钛材和Ryton3传感器本体结构-防腐,使传感器可以工作更长时间。
    1.   PERpH-X是Rosemount Analytical的注册商标。
    2.   ACCUGLASS是Rosemount Analytical的注册商标。
    3.   Ryton是Chevron Phillips Chemical Company的注册商标。
    Model 3400HTModel 3400HTVP
         可抽取式pH传感器。该传感器在配置球阀后,可以在工艺不停产的情况下,方便地从过程中抽出(球阀在订货时要分别采购)。传感器的电缆可以选择一体化配置,也可以选择分体配置(通过VP防水电缆接头连接电缆)。
    Model 3300HTModel 3300HTVP
         插入式/沉浸式pH传感器。该传感器的插入深度可以调节,电缆可以选择一体化配置,也可以选择分体配置(通过VP防水电缆接头连接电缆)。
以上这些新产品可以用于:纸浆/造纸、冶金/采矿、化工处理、石油精炼以及各种常规应用。
    Model 3300HTModel 3400HT的性能
         PERpH-X高温pH传感器汇集了各种先进的pH传感器制做技术,因此,其在高温恶劣工况下的使用寿命得以延长。众所周知,高温会导致pH玻璃电极敏感膜的品质下降,参比电极电解液的消耗加快,同时,对传感器的所有部件都会产生热应力影响。而Model 3300HT和Model 3400HT高温pH传感器由于采用了先进的制做技术,所以,其有助于降低pH分析仪的运行成本,避免在分析仪的运行中,频繁地更换传感器。
    专利的ACCUGLASSÔ技术增强了高温pH玻璃电极的抗破裂性能,该技术使传感器即使是工作在极端pH值工况下,也能获得比较理想的测量结果。由于GPHT玻璃成分为pH玻璃电极的敏感膜提供了超强的热稳定性,因此,PERpH-X高温pH传感器可以在高温工况下抗破损。此外,在玻璃电极下端球膜处有一个带槽的卡环,其作用是保护玻璃球膜免受过程流体(含颗粒物)的直接冲击。如果过程流体的状况较好,可以将卡环旋转90º,这时,流体本身可以对传感器进行自动清洗。
    PERpH-X高温pH传感器是增强型双盐桥参比电极,因此,在一些极端应用中,该传感器也具有非常优越的表现。外凝胶参比电极具有一定的粘滞阻力,从而可以抵抗温度、压力产生的抽吸影响。外凝胶参比电极预维护(填充电解液)的目的是防止内参比电极电解液的浓度变化,从而可以大大延长pH传感器的极限寿命。
    参比电极电解液向过程流体渗透的流速由多孔特氟隆渗透隔膜控制,如果该渗透隔膜被堵塞,则可以更换。特别设计的渗透隔膜具有防腐性,且与过程流体的接触面积较大,因此,当PERpH-X高温pH传感器用于污浊或含油液体的测量应用中,其仍可以保证稳定的测量信号。
    有关更详尽的内容,欢迎用户来电或来函垂询。
