西门子全新本地化分布式I/O产品ET 200CN IM 177正式发布
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-08-18
领域:未设置 点击数:2124
    一款全新本地化分布式I/O产品- ET 200CN IM 177正式发布,从2006年6月30可以订货.
ET 200CN IM 177是一款支持Profibus接口模块,可以扩展标准的S7-200 I/O扩展模块.该产品主要面向OEM市场,为具有复杂设计和长距离控制或通讯需求的设备提供低成本的分布式解决方案.通过该产品,将进一步提升Profibus在中国OEM市场的应用.
产品概述:
    ET 200CN IM177带有集成的数字量输入/输出通道和Profibus DP快速连接接头以及24VDC 400mA传感器供电电源,可以扩展最多6个SIMATIC S7-200或S7-200CN的数字量及模拟量扩展模块。
性能特点:
    1.接口模块本机自带14通道24VDC输入/10通道继电器输出,配置灵活,也可以作为远程站单独使用。
    2.接口模块集成24VDC 400mA传感器供电电源。
    3.可以连接最多6个SIMATIC S7-200或S7-200CN的数字量及模拟量扩展模块。
    4.全新的Profibus DP网络接线技术,直接连线安装,节约成本,快速可靠。
    5.网络连接速度高达1.5M。
    6.极佳的安装尺寸。
    7.完全在Step 7下实现硬件组态、编程及在线诊断。
技术参数:
概要
外形尺寸 x x [mm]
140x80x62
重量
500g
扩展总线供电
11W
直流电源(+5VDC)
660mA
直流电源(+24VDC)
400mA
通讯
协议
PROFIBUS-DP V0
PROFIBUS-DP 波特率
9.6K, 19.2K, 45.45K, 93.75k, 187.5K, 500K, 1Mbaud,1.5Mbaud
网络通讯能力
站址设定
1-125 (由用户设定)
每个网段能容纳的最多站
在没有中继器的情况下32
每个网段的最大站址
126
输入延迟
对接口模块集成的数字量输入通道而言,0.2 12.8 ms由用户设定
数字量输入/输出
数字量输入通道数量
14
数字量输出通道数量
10
数字量输入/输出映像区
256 (128 /128 )
模拟量输入/输出映像区
64 (32 /32 )
可以连接的最多扩展模块数量
6个数字量或模拟量扩展模块
可以连接的智能模块
模块供电
输入电压
85-264VAC(47-63HZ)
输入电流(仅对CPU而言)
60/30mA at 120/240VAC
最大负载电流
200/100mA at 120/240VAC
冲击电流
20 A at 264 VAC
隔离(现场与逻辑)
1500 VAC
保持时间(掉电)
20/80 ms at 120/240 VAC
保险(不可更换)
2 A, 250 V时慢速熔断
24 V直流传感器电源
传感器电压(负载限定)
20.4 to 28.8 VDC
电流限定
1.5 A 峰值,终端限定非破坏性
波纹噪声
小于1 V峰分值
隔离(传感器与逻辑)
非隔离
