艾默生推出第一台具有标定系数和仪表状态自动校验功能的科氏流量计
企业:艾默生 日期:2006-08-04
领域:未设置 点击数:1773
    新的高准科氏技术减少了法规要求的标定,同时进行预测性维护并提高运行时间
中国上海(Perspectives 新闻发布会-2006年7月27日)- 艾默生过程管理推出具有专利的自动校验技术,它可以在线诊断Micro Motion® ELITE® 科氏流量计的标定系数和仪表状态。作为艾默生新一代 MVD™ 技术所带来的科氏技术创新之一,高准流量计的自动校验功能极大地降低了流量测量验证的困难和费用,并且还可以进行预测性的维护,以便在停止运行之前确定仪表状态。
流量计校验有用的地方
    通常有很多不同应用原因或行业标准需要定期校验,以便确保流量计能适当运行。为了确保质量,流量计的校验通常是法定要求;在危险过程中,安全程序和法规会规定定期校验也许正常运行的流量计;在易出故障的过程中,流量计校验可以保证流量计不会成为潜在故障设备。
在腐蚀、侵蚀或其他潜在破坏性的环境下使用流量计时,由于测量管段会损坏,流量计将会在一段时间内出现故障。高准流量计校验能力会一直评估和追踪测量管的完整性,便于用户在适当时间内计划更换流量计。
流量计校验如何节省时间、设备和劳工费用
    具有仪表校验功能的高准 ELITE 科氏流量计,省去了过去为校验或验证仪表性能而使用的标定表或其他劳工和设备的方法。先前,在需要频繁的强制测试应用中,最节省成本的方法就是使用标定表或某些其他工作台,或在线设备来进行校验。
相比为完成相同结果而采用的所有其他方法,此新的高准仪表校验能力更为快速和简便。没有经过广泛设备训练的操作人员和工厂工程师可以在不到五分钟的时间内完成测试。无需停止过程或购买和安装辅助设备。通过预测是否,以及何时对流量计进行修理、重新标定或更换,客户可以将以往被动地执行维护作业变为主动,从而降低停机时间、增加工厂安全性并提高产品质量。
仪表校验是如何进行的
    以前对装置的诊断仅限于识别出现故障的电子设备或监控过程状态,直至质量不合格的产品或不可接受的过程变化开始影响产品质量或过程效率。通常商业惯例是会要求停止过程或卸下流量计以校验其性能是否符合质量、安全性或法规定要求。
艾默生新的具有专利的自动校验技术能对高准 ELITE 科氏流量计性能进行实时,按需和在线的评估。新的仪表校验技术会把科氏仪表的机械和电气属性(例如测量管刚性)与装运前工厂内设置的参考值来作比较。无需从管道上卸下流量计,并且无需辅助设备。最后所得到的数据会提醒操作人员,注意那些因为侵蚀、腐蚀或其他影响过程测量的变化所造成的科氏仪表的不一致性。利用新一代 MVD 技术,并使用艾默生的 AMS™ Suite 预测维护软件或通过仪表的本地操作员接口,这个操作方法需要约三分钟。
    只有具有新一代 MVD 技术的高准 ELITE 流量计才拥有艾默生的仪表校验能力。高准流量计是质量、测量性能和可靠性方面的科氏技术领导者,也是艾默生PlantWeb®  数字工厂结构中智能、数字现场仪表的一部分。当流量计与 PlantWeb® 结构整合时,更能节省成本、增加工厂有效性并增强安全性和环境协调性。
