西门子工业通讯网络 SINAUT
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-06-01
领域:电源 点击数:1856
? 带诊断功能的通讯主站
-SINAUT ST7cc通过MPI网络直接连接TIM作为通讯主站,不需要S7-CPU作为前置通讯主机
-通过专用的控件将网络上各节点的状态信息以图形的方式显示在WinCC画面上,并可通过这些控件直接对各节点进行控制
-当某个节点的通讯连接发生故障时,所有来自该节点的变量以灰色显示
-在通讯故障排除后,自动向所有受影响的节点发出一次连接请求以更新数据。
-对于测试目的,可以记录所有或选定节点的报文通讯量
? 过程数据的预处理
可以对二进制信息、模拟量、计数器值组态预处理,同时考虑到这些数据的时间标签,使最终的归档使用合理的时间标签。
二进制信息
-可以将二进制信息解释成单个开关量,也可以将几个连续的二进制位组合,用来表示一个对象的多种状态
-二进制数值作为WinCC变量
-二进制位触发WinCC事件及报警,并采用SINAUT时间标签归档
模拟量(瞬时值或平均值)
-模拟量线性标定(非标定值到物理值)
-经过线性标定的模拟量作为WinCC变量
-经过线性标定的模拟量作为WinCC归档数据源,并采用SINAUT时间标签
计数器值
-绝对计数器的溢出处理
-通过因子标定计数值
-自动计算规定时间间隔内的计数值
-当前时间间隔内的累计计数值作为WinCC变量
-规定时间间隔内的计数值作为WinCC归档数据源,并采用SINAUT时间标签
设定点
-需要时可进行线性标定(物理值到非标定值)
? 简单的组态过程
整ST7cc项目的组态都可以通过ST7ccConfig组态工具方便地实现,该组态工具将自动生成所有相关的WinCC组态,包括变量管理、归档、事件及报警等等。
