西门子工业通讯网络 SINAUT
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-06-01
领域:电源 点击数:1660
目前网络中正在越来越多地集成进自动化站,在这些自动化站中,联网仍然在很大程度上是使用专用线路上的调制解调器来完成。然而,铜缆专线对外部电位的耦合和分布非常敏感。与外部电位的耦合可以是感性的,也可以是容性的,例如受到雷电的影响。绝缘性能差还可能引起直接电流耦合。
LTOP过压保护模块将干扰电压和过电压限制在允许范围内。另外,浮空变压器提供电气隔离,从而防止电压转移到线路的其他部分。
LTOP可保护人员及投资,是专线网络不可缺少的安全保护部件。
SINAUT ST7系统提供两种LTOP过压保护模块:
LTOP 1
带有一个线路变压器的过压保护模块,用于两线制电缆的起点或终点。
LTOP 2
带有两个线路变压器的过压保护模块,用于四线制电缆的起点或终点,或作为两线制电缆的中间节点。四线制电缆的中间节点需要一对LTOP 2
两种LTOP模块都带有一个RJ12接口,随MD2一起提供的WAN连接电缆可直接与该接口连接。
主要特性:
? LTOP 可在过电压到达敏感电子电路之前将其降低到能够容忍的数值。
? LTOP 可将线路网络按电的形式进行分段,这样就防止了寄生电压的形成。
? 当出现过电压时,LTOP 将会限制对受影响的网段的损坏。
? 保护装置包含于一个插入式过电压保护模块 (OPM) 中。可以在一个外部测    试装置中对该 OPM 进行测试,并且如有必要可对其更换而不会将传输线中
   断。
? LTOP 可通过 RJ12 插头直接连接至 MD2 调制解调器。
LTOP部件:
? 用于一般保护的充有惰性气体的浪涌分流器
? 限制电压上升的电感
? 用于特定保护金属氧化物可变电阻(依赖于电压的电阻)
? 用于电隔离的变压器
? 用于限制变压器次级电压的抑制二极管
订购数据
缩写 说明 订购编号
LTOP 1 带 1 个内置 OPM 过电压保护模块的单路线路变压器 6NH 9821-0BC11
LTOP 2 带 2 个内置 OPM 过电压保护模块的双路线路变压器 6NH 9821-0BC12
OPM 插入式 OPM 过电压保护模块(每盒 4 个) 6NH 9821-0BB00
