ACME-850最小体积的12槽便携机
ACME 850系列同样是ACME便携机中最为轻便且应用最为广泛的一种。采用了抗冲击型ABS工程塑料制成,内箱为铝镁合金,提高了抗震性能,通过风扇前端的金属屏蔽网和侧档片特殊的EMI处理技术,提高了整机的电磁兼容度,机箱表面涂有一层陶皮漆,可有效防止塑壳的老化,同时也增加了其耐磨防划性能。内部采用无源底板结构,增加了计算机的扩展性能,支持全长CPU卡,除CPU卡外,为用户提供了11个扩展槽空间。使其无论是在坚固性与扩展性上还是从系统的可靠性与稳定性上都具有出色的表现,因此倍受客户的青睐,且在各种领域中得到了广泛的应用。
ACME 系列便携式电脑性能卓越,表现不凡,为您提供最注重实效的解决方案,结合标准PC的外设并配备12个的全长扩展空间,高度的兼容性可选择多种硬件、软件和操作系统。与台式机和传统型笔记本电脑相比,具有更强的运算性能与便携性。PIII/P4不同级别的处理器,超大容量的内存与硬盘存贮器的支持,COMBO刻录光驱可将您的数据随时进行永久性的备份,高亮度高分辨率的15”XGA液晶显示屏使它表现出色。它是市场上可提供15寸液晶显示屏的最小型便携式电脑,显示效果也最为客户满意,是工业用便携式电脑的理想选择。
产品规格:
* 系 统 结 构: PICMG 2.0规范,,全长/半长工业主板+无源底板结构
* 主 板: PⅢ,P4级全长工业主板
* 芯 片 组: Intel 845GV/855/865G/875,Intel 815
* 处 理 器: Intel Pentium4/PentiumIII/Celeron
* 系 统 内 存: 支持128~2GB的DDR或SDRAM内存
* 扩 展 空 间: 12槽全长
* 扩 展 槽: ISA/PCI,并可按需更改ISA与PCI数量
* 驱 动 器: 2个3.5”,1超薄软驱,1个超薄光驱
* 硬 盘: IDE ATA 66/100, SATA
* 机 箱 颜 色: 亚光深灰色闪光漆(批量可定制颜色)
* 显 示 器: 可调式12.1”、14.1”,固定式15.1”XGA/SVGA真彩液晶显示屏
分辨率 支持:800*600、1024*768、1280*1024、1600*1200
亮度 :250/400nits可选
可视角度:左-70/右-70/上-55/下-70
显示卡(SVGA): 独立的PCI/AGP 64M ATI M6显卡或共享内存8-64MB
* 键 盘/鼠 标: PS/2标准108键,支持多种语言键盘/超大接触面触摸式鼠标
* 外 形 尺 寸: 400*291*223毫米
* 电 源: 1U 250W、2U 400W,交流100~240V全范围输入
* 机 箱 重 量: 8.8公斤
* 音箱/PC喇叭: 置2个6W多媒体音箱
* 板 卡 固 定: 顶端螺钉+双压条
* 散 热: 2个80*15mm风扇,可选后盖风扇
* 包 装: ABS工程塑料材质的滚轮航空拉杆箱
* 工 作 温 度: -10℃~+55℃
* 贮 存 温 度: -40℃~+65℃
* 工 作 湿 度: 5~95%无凝露
* 抗 冲 击: 15g(工作状态各方向)
* 抗 振 动: 1.5g@10~100Hz(工作状态各方向)
* 海 拔: 4000米以下
* MTBF : 50,000小时
* 认 证: CCC,ISO9001,CE,FCC,UL
