西门子SIMATIC C7-636
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-06-01
领域:电源 点击数:1801
C7-636触摸式/ C7-636按键式
技术规格
集成的组件 C7-636触摸式 C7-636按键式
CPU CPU 315C-2 DP
CPU用户存储器 128 KB
PLC编程 STEP 7
I/O 24数字输入/16数字输出
4模拟输入+1PT100
2模拟输出
4计数器/频率
4脉冲
通讯接口 MPI
DP(主站或从站)
操作员面板 TP 270B(10寸) OP 270B(6寸)
显示 矢量图(彩色) 矢量图(彩色)
分辨率(像素) 640×480 320×240
HMI组态 WinCC flexible紧凑版或更高级别
通用技术性能
防护等级(IEC 60529) 前面板:IP65,外壳:IP20
防护等级(NEMA) NEMA 4X
允许环境温度
?竖直安装
?45°角安装
0~50℃
0~45℃,水平安装易读性受限
相对湿度 25℃时为5~95%(无冷凝),测试标准为DIN IEC 60068-2-3
认证 EN611131-2(IEC1131-2);UL认证UL508;加拿大标准协会检验和认证标准(CSA)C22.2第142号;FM认证,FM标准No.3611,3600,3810等级1,Div.2组A,B,C,D;DIN/ISO9001制造和设计认证标准
电压
?额定电压
?允许范围
24V 直流
20.4~28.8V
最大损耗电流 2.4A
最大功率损耗 58W
尺寸(mm)
?设备尺寸(宽×高×厚)
?面板安装开孔尺寸(宽×高)
335×275×100
310×248
260×274×80
231×257
重量 1400g 1500g
PLC数据
用户存储器(一个指令占用 3个字节) 128KB/40K指令 RAM
装载存储器
?集成存储器(用于存储数据)
?可移动存储器,最大
8MB(MMC)
数据缓冲 通过 MMC的程序和数据
最大模块数量 2048FC,2048FB,1023DB
程序执行 空周期( OB1),时钟控制(OB10),延迟中断(OB20),
时间中断( OB35),过程报警(OB40),重新启动(OB100,102),
异步故障( OB80,81,82,85,87),同步故障(OB121,122),
DPV1报警(OB55,56,57;)
执行时间
?位操作
?字操作
?定点加法运算
?浮点加法运算
0.1 μs
1 μs
2 μs
3 μs
位存储器 2048字节
集成功能
?计数器
?脉冲输出
?频率测量
?可控定位
?回路控制
4个增加的编码器 24V/30kHz
4通道脉宽调制(PCM),最大2.5kHz
4通道,最大30kHz
单轴定位 SFB,通过2DO,AO
PID控制器
计数器 /计数范围 256/0~999
定时器 /定时范围 256/10ms~9990s
S7-300扩展模块 最多 24个
兼容模块
? FM
? CP,点对点
? CP,局域网
8
8
10
总的 I/O寻址空间 1024/1024 字节
过程映像 128/128 字节
多点接口 MPI 有,每个设备占用 2个站
PROFIBUS DP 接口 1个
DP 连接(主站/从站) 1个(集成,主站/从站),1个(CP 342-5)
数字输入( DI) 24;24V直流;所有通道可用于过程中断
数字输出( DO) 16;24V直流;0.5A
通用输入( UI) 详见完整的功能
模拟输入( AI) 4;±10V,0~10V,±20mA,0/4-20mA;1:0~600欧姆,Pt100
模拟输出( AO) 2;±10V,0~10V,±20mA,0/4-20mA
编程和组态
?编程软件
? HMI组态
STEP 7
ProTool/Lite 或更高级别,WinCC flexible Compact或更高版本
操作员面板数据
显示
?分辨率
?显示区大小
STN显示,256色 ,触摸式
640×480象素
10.4寸
STN显示,256色
320×240象素
5.7寸
图形 矢量图
软件数 /功能键数 14/10
消息 4000
过程映像 500
配方 300
在线语言 5
时钟 无需电池支持的硬件时钟
打印机接口 RS232,USB
订货号 6ES7636-2EB00-0AE3 6ES7636-2EC00-0AE3
尺寸图
C7-636触摸式尺寸图
C7-636按键型尺寸图
