西门子S7-300 接口模块
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-31
领域:电源 点击数:1843
IM 360/-361/-365接口模块
概述
用于连接多机架配置的SIMATIC S7-300
   的机架
IM 365用于一个中央机架和一个扩展
 机架的配置中
IM 365/IM 361用于一个中央机架和最多
 4个扩展机架的配置中
应用
---- IM 360,IM 361 和 IM 365 接口模块允许以多机架配置来安装S7-300 (CPU 314 以上),包括一个中央机架 (CR) 和最多三个扩展机架 (ER)。
各机架通过接口模块互连:
IM 365中央机架和 1 个最多有 8 个模块的扩展机架间隔:1米
IM 360/IM 361中央机架和最多4个扩展机架,每机架最多8个扩展模块,相邻
 机架的间隔:4厘米到10米
结构
通用性能
所有接口模块都具有下列共同性能:
结构紧凑--牢固的塑料机壳中有连接电缆的接口
组装简单--接口模块安装在DIN标准导轨上 (插槽3),通过总线连接器连接
 到I/O模块
组态简单--接口模块是自组态的,无需进行地址分配
状态和故障指示LED
IM 365IM
365对于只有一个 ER 来讲是最经济的扩展方案,它具有下列性能:
IM 365的两块模块之一插入CR,另一个插入ER。模块通过固定的1米长的
 连接电缆连接。
模块的使用限制ER不与K总线连接。为此,K总线站 (CP和FM,见配置帮助)
 不能插入ER中。
无需单独的电源ER 中的模块由CPU供电
IM 365有两种温度形式
  - 0到+60℃  -25到+60℃
IM 360/IM 361
IM 360和IM 361是较大扩展应用的理想方案,它们具有下列性能:
IM 360插入到 CR 中
IM 361可插入到任一个 ER 中
单独的电源每个IM 361需要一个外部24 V电源,向扩展机架上的所有
 模块供电。可通过电源连接器连接PS 307负载电源。
没有模块选择的限制所有的S7-300模块均可安装在ER上
