西门子S7-300 连接方法
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-31
领域:电源 点击数:2927
前连接器
概述
用于简单而方便地连接传感器和执行器
更换模块时允许保持接线
采用编码元件以避免更换模块时的错误
应用
---- 前连接器便于用户将传感器和执行元件连接到信号模块。它被插入到模块上, 有前盖板保护。
---- 更换模块时,需要做的就是拆下前连接器,不需要花费很长时间重新接线。为避免更换模块时发生错误,第一次插入前连接器时,它就已被编码,以后只适用于同样类型的模块。
20 针的前连接器用于:
信号模块 (32通道模块除外)
功能模块
312 IFM CPU
40 针的前连接器用于:
32通道信号模块
结构
20针前连接器有:
20个螺钉型端子用来接线
电缆夹
释放按钮用来在更换模块时松开前连接器
编码元件插座模块上有两个带顶罩的编码元件,第一次插入时,顶罩永久地
 插入到前连接器上。
40针前连接器有:
40个螺钉型端子用来接线
电缆线
紧固螺栓更换模块时用来夹紧固和松开前连接器
编码元件插座
模块上有两个带顶罩的编码元件。第一次插入时,顶罩永久地插入到前连接器上。
SIMATIC TOP连接
概述
快速,无错误地连接传感器和执行元件,最长30米
用于开关柜中的连线
包括前连接器模块,连接电缆和端子块
所有部件均可简单地连接,并可单独更换
概述应用
---- 全模块化端子允许方便、快速和无错误地将传感器和执行元件连接到SIMATIC S7-300。根据操作要求,信号模块与传感器或执行元件最远可相隔 30 米。
---- 不过,对于模拟信号模块,由于干扰的原因,负载电源L+和地M的允许距离为5米。对于超过5米的距离,前连接器一端和端子块一端均需要加电源。
全模块化端子是方便用户接线的解决方案:
所有部件插入和更换都很简单。
线长可配置,无需切断
电气柜的接线一目了然。
结构
全模块化端子包括:
前连接器模块--用于连接16通道或32通道信号模块
连接电缆--连接前连接器模块和端子块
端子块--连接传感器和执行元件
端子块可以连接最多8个通道和电源。有螺钉型和弹簧型端子块,共4种形式:
  - 线连接的端子块用于传感器和执行
   元件的地未单独接到端子块的时候
  - 将传感器或执行元件连接到2个输出
   模块的端子块:因为连接电缆的
   所有线均需要传输信号,外部电源
   须连接到前连接器模块。
  - 3 线起动器的端子块:带有:
     8个信号端子
     10个接地端子和
     10个正电源端子
  - 模拟信号模块的端子块可用于模拟
   输入/输出模块,加上单独的屏蔽板
   可进行屏蔽连接
屏蔽--用于模拟端子块的屏蔽连接
前连接器模块
前连接器模块代替S7-300前连接器插入到信号模块上。它有:
2针或4针插头来连接电缆
2或4个端子连接电源如果总电流超过4安,绝不要通过连接电缆将外部电源
 供给到信号模块。这种情况下,电源应直接供给到前连接器模块。
有以下类型
  - 数字I/O模块24V/ 0.5A,16通道或32通道
  - 数字输出模块24V/2 A
     - 模拟I/O模块
连接电缆
连接电缆包括:
1根16芯圆护套扁平电缆
电缆两端各有一个插头 (孔形扁平电缆连接器) 它可传输8通道,最远30米。连接电缆必须要切断到合适长度并接线。需要有压线工具。圆护套扁平电缆可以加或不加屏蔽。
SIMATIC TOP连接:柔性连接
概述
用于在开关柜中快速、直接连接独立元件
包括已接好单线的前连接器
0.5平方毫米的横截面积可接受更高的功率要求
应用
---- 灵活的连接方式可以快速、直接地在开关柜中将单独元 件连接到S7-300的输入/输出模块上。
---- 线径0.5mm2 可以允许更高的电流。
特点
单芯电缆,可连接到控制柜内的每个元件
更高的导线截面积,允许通过更高的电流,减少压降
接线方便;导线上印有线号,可与I/O模板对应
单根导线结扎成困,使电器柜布置更加整洁
设计
导线已连接至前连接器
线径为0.5mm2,导线上有线号
单根导线捆扎成束
标准长度为2.5m、3.2m、5.0m,根据需要可订购特殊长度
