西门子S7-400 安装机架
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-31
领域:电源 点击数:1841
概述
  • SIMATIC S7-400/S7-400H 1S7-400F/FH的基本机械框架
  • 用于安放模板,提供工作电压和通过背板总线连接模板
  • 有多种型号,用以建立集中控制和扩展控制
    应用
    机架构成SIMATIC S7-400的机械框架,它有以下功能:
  • 为模板提供机械支持
  • 为模板提供电源
  • 通过背板总线将各个模板连接在一起
    机架设计为壁挂式,可以安装在框架内,或安装在机柜内。
    配置SIMATIC S7-400有多种型式的机架:
  • UR1和UR2机架;用于中央控制器和扩展单元
  • CR2机架;用于有分隔的中央控制器(二个CPU在单一机架内彼此独立
      地并行运行)
  • ER1和ER2机架;用于有信号模板的扩展单元
  • UR2-H机架;用于S7-400H
    UR1机架(通用机架)
  • UR1机架(通用机架)用于装配中央控制器和扩展单元
  • 最多可容纳18个模板
  • 适用于S7-400
    UR2机架(通用机架)
  • UR2机架(通用机架)用于装配中央控制器和扩展单元
  • 最多可容纳9个模板
  • 适用于S7-400H
    CR 2,CR3机架(中央机架)
  • CR2机架(中央机架)用于装配中央控制器
  • 最多可装配18个模板
    UR2-H机架
  • UR2-H安装机架用于在一个安装机架内配置一个完整的S7-400H系统
  • 也适用于S7-400:二个独立运行的CPU,每个CPU有它本身的I/O(本身的P和C总线)
  • 也能用作扩展单元
  • 最多可容纳18个模板
    ER 1机架(扩展机架)
  • ER1机架(扩展机架)用于以低成本配置扩展单元
  • 最多18个模板,其功能性有限制
  • 用于标准S7-400系统
    ER2机架(扩展机架)
  • ER2机架(扩展单元)用以低成本装配扩展单元
  • 最多可装配9个,功能有一定限制
  • 用于标准S7-400系统
    风扇组件
  • 用于SIMATIC S7-400的风扇
  • 当所用模板有很高发热量时需要风扇
    SIMATIC S5扩展单元
  • SIMATIC S5扩展机架,用于S7-400分布式的扩展
  • 用于连接到现有的SIMATIC S5系统
    可以连接以下设备:
  • SIMATIC S5-115U的ER 701-2和ER 701-3扩展单元,以及
  • SIMATIC S5-135U/-155U的EG 183U和EG185U扩展单元。
    更多详细资料
  • 热点新闻
