西门子S7-200 编程软件 STEP 7
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-31
领域:电源 点击数:2913
    SIMATIC 工业软件STEP 7-Micro/WIN V3.2订货数据
    SIMATIC工业软件STEP 7-Micro/WIN V3.2
订货数据 订货号
STEP 7-Micro/WIN 32 V3.2(32位版)
目标系统
适用于所有SIMATIC S7-200 CPU
需求
Windows 95、98或NT,在具有80486或
奔腾处理器的PG7xx或PC机上运行
供货
德文、英文、法文、西班牙文或意大利文,带手册
单用户授权
CD盘 6ES7 810-2BC02-0YX0
软件工具包 6ES7 850-2BC00-0YX0
升级授权
CD盘 6ES7 810-2BC02-0YX3
需单独订货
PC/PPI电缆
带RS232C/PPI转换器
9.6/19.2/38.4Kbit/s
5米
6ES7 901-3BF21-0XA0
S7-200系统手册
英文 6ES7 298-8FA22-8BH0
中文 E20001-H5540-C400-V2-5D00
STEP 7-Micro/WIN
在Windows平台上运行的SIMATIC S7-200软件简单、易学
能够解决复杂的自动化任务
可以快速进入,节省编程时间
具有扩展功能
基于标准的Windows软件(类似于Winword, Outlook等标准应用软件)
支持用户定义库
通过创建"用户定义库"来保护和复制已经编好的程序
密码保护功能
项目间的自由移值
每一个用户定义库都有一个相关的库符号表,有助于增强库与库之间的可移值性。
新指令
字符串指令-用来执行拷贝、字符串长度计算、搜寻字符串等任务,它们经常应用于自由口通信,调制解调器通信和执行其他基于字符串操作的任务。
条件顺控断电器结束指令(CSCRE)-只有当条件触发时,该指令才结束当前顺控段。
复位/置位"和"置位/复位"双稳态锁存指令现已加入到SIMATIC的程序编辑器中。
在编辑用户程序方面的改进
加密的用户子程序能够保护您的原代码
右击用户程序表将会出现新的编辑选项,比如可以在用户程序中的局部变量表之间进行剪切、复制和粘贴等操作;能够修改用户程序的各项属性;执行重新命名和删除等操作。
用户程序的注释没有长度限制,并且被放置在表头,这样更加显而易见,便于用户编辑操作(注释显示与否只需点击相应工具图标)
右击表格可以设置和修改标准用户程序的各项功能;双击表格可以进行重命名表操作。
打印方面的改进-Micro/WIN项目文件展现了世界级的打印水平
可选择的打印设置:
- 局部变量表
- 系统块
- 交叉变量表
- 程序编辑器和数据块的属性
可以选择打印内容(同样可以通过选项设置来确定打印范围)
增强的打印预览功能可以使用表和图标来选择打印的单个项目。
用于位置控制和调制解调器模块的新向导
使复杂的任务变得简单、快捷
将原来长达数小时的配置时间减少到现在的几分钟
新型的EM253位置控制模块可以配置如下参数:如加速度和减速度,参考点,点动,绘制25个四步的profiles等等
新型的EM241调制解调器模块可以配置如下参数:PPI和MODBUS协议,短消息,回拨,密码保护等等
新的调制解调器向导能够配置远端调制解调器或者无线调制解调器
新型的位置控制模块向导可以给S7-200本机的PTO/ PWM的输出编程。
改进后的向导提供了更强的参数化功能
所有配置向导都具有从已经存在的项目中"重新下载"或者"重新读取数据"的功能(注:HSC的向导没有此功能)
所有向导都可以检查程序存储区冲突
向导可以提供程序设计人员的默认名
所有向导都会自动启动一定数量的子程序
用NETR/NETW图形操作界面向导完成PLC的网络读写功能
所有配置的PID都是共用同一个中断程序,每一个PID都有1个子程序;最多允许使用8个PID;PID数字输出最小值为0.1秒
STL编辑器的改进
即使程序存在逻辑错误,我们也可以完成编辑器之间的转换
包括STL编辑器在内的所有编辑器都可在命令树中进行托拽操作
STL众多方面的改进增强了它与LAD和FBD间的一致性:完全支持绝对地址和符号地址,识别功能操作数,系统信息表,注释,命令树的托拽操作等等。
可用性方面的改进
即使程序存在逻辑错误,也可以在编辑器间进行转换
通过选项来修改编辑器的配置
在PLC上载过程中,数据块的格式保持不变(注释不能够被上载)
在关闭和重新打开方案后,原来的环境(页面设置)被保持
可以通过修改程序编辑器中字体的大小来改变LAD和FBD的高度
通过'项目'选项来设置"文件保存"的默认路径
可以设置文字的类型,大小,每一类型程序的颜色(常数、地址、符号和注释等等)
每一个网络除了有单行网络名外,还有不受限制的文本内容栏
在符号和符号表方面的改进
能够自动产生系统符号表
改进了的监视功能指示器,能够检测项目的错误,例如可以显示不被使用的标识符号和标识符号间的冲突
将没有定义过的符号自动登入(符号表)
(在任何一个编辑器中)所有使用过的网络符号都可以被放置在网络图下方的符号信息表中。(可从图标界面上选则显示与否)
调试改进
对于LAD和FBD,能流可以提供执行中的实时状况。
状态表可以在线修改。
通过右键点击所选区域,能给network建立一个状态表
书签在所有的编辑器中都可用,一般在编译、保存后保留。
LAD和FBD编辑器中增加了触发暂停功能(用于在运行中采集一个瞬间的状态)
在执行过程中通过右键点击能够写入和强制PLC的输出。
标准化通信
能连接到网络中处于任一波特率的CPU(使用CP卡则不支持)
提高的信息吞吐能力
对于Micro/WIN,可以从通讯对话窗口中改变一个CPU的类型。
Micro/WIN中除了CPU型号,还可显示PLC中的固件(firmware)版本。
安装信息
若要在MS Windows NT或MS Windows 2000操作系统中安装STEP 7-Micro/ WIN32 V3.2软件,使用者必须要有管理员权限,这样才能保证安装顺利完成。新的STEP 7-Micro/WIN32 V3.2软件在MS Windows XP操作系统下没有经过测试,所以不能保证能够正常工作。
从CD ROM上安装STEP 7-Micro/WIN32 V3.2软件:安装程序会提示使用者默认的路径,如果系统中有早先的STEP 7-Micro/WIN32 V3.2版本,新版本的安装选择的又是同一路径,旧版本会自动卸载,如果是另外的路径,STEP 7-Micro/WIN32 V3.2两种不同的版本在一台PC中
会相安无事。STEP 7-Micro/ WIN32 V3.2软件两种相同版本的软件不能在一台PC中同时存在。
中文版本
STEP 7-Micro/WIN32 V3.2中文版软件发布时间大约在其软件发行后1-2月。
CPU型号兼容性
STEP 7-Micro/WIN32 V3.2将支持所有的S7-200CPU,包括21x系列(CPU210, CPU214, CP215, CPU216),22x系列(CPU221, CPU222, CPU224. CPU226和CPU226XM)。所有用早先版本STEP 7-Micro/WIN编写的程序都能被STEP 7-Micro/WIN32 V3.2所打开。
CPU固件和智能扩展模块的兼容性
一般而言,固件版本1.2.1(或更高)的PLC在其任一插槽都能够使用EM253/EM241 /EM277模块,如果是更早版本的PLC,也能够使用EM253/EM241,但是:
(1)扩展模块与CPU必须是相邻的插槽,或
(2)你的EM253或EM241和CPU之间仅有智能模块(如EM241,EM253,EM277)。
