西门子S7-200 工业以太网模块 CP 243-1
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-31
领域:电源 点击数:2845
    CP243-1通讯处理器订货数据
    CP243-1通讯处理器概述
    CP243-1通讯处理器技术数据
    CP243-1通讯处理器端子接线图
    CP243-1通讯处理器应用
    CP243-1通讯处理器设计
    CP243-1通讯处理器功能
    CP243-1通讯处理器配置
订货数据 订货号
通过工业以太网连接S7-200
实现S7通讯和PG通讯
6GK7 243-1EX00-0XE0
概 述
  • 连接工业以太网10/100 Mbit/s半工/全双工通讯RJ45接口TCP/IP
  • 使用STEP7-Micro/WIN通过工业以太网配置和远程编程服务(上载、下载程序,监视状态)
  • 通过工业以太网连接其他的CPU(PUT,GET,Client/ Server,8个连接)
  • 通过S7-OPC在计算机上处理数据
  • 更换板卡,无需重新编程,配置。
技术数据
传输速率
接口
连接到工业以太网
10/100Mbit/s
RJ45
供电
电流消耗
    背板
    外部24VDC
功率消耗
24VDC
55mA
60mA
1.75W
环境条件
操作温度
水平安装
垂直安装
运输/储存温度
相对湿度
0 to 55 ℃
0 to 45 ℃
-40 to 70 ℃
95% at +25 ℃
设计
尺寸(W×H×D)毫米
重量
71.2 X 80 X 62
150g
性能数据
S7/PG通讯
连接数量
8
配置软件 STEP7-Micro/WIN
  • 从中央控制站配置、编程、检测,节省时间和经费。
  • 通过以太网存储和操纵S7-200的数据。
  • 高的数据吞吐量,几乎不受限制的以太网扩展。
  • S7-300和S7-400可以使用以太网与S7-200通讯,使得S7-200可以用于复杂的系统中。
  • 只要有以太网,简单的性价比最高的连接到所有自动化的设备和层次。
  • STEP7 Micro/WIN支持简单的用户友好的诊断功能。
  • 简单的维护,支持网络管理和自由更换模板。
  • 通过OPC,支持自由的数据交
通讯处理器端子接线图
应 用
CP243-1通讯处理器可以让S7-200连入以太网。
  • 使用STEP7-Micro/WIN通过工业以太网配置和远程编程服务。
  • S7-200控制器通过以太网与其他S7-200交换数据。
  • 使用S7-OPC,PC应用可以存取S7-200的数据。这样过程数据可以轻松被存储和编辑。
设 计
CP243-1提供所有S7-200设计的优势:
  • 紧凑的设计
  • 连接外部24V直流电源的端子模块
  • LED状态显示
  • 可以卡装在DIN导轨或直接安装在墙上
  • 连接以太网的RJ45接口(10/100Mbit/s全双工/单工通讯,自适应)
功 能
----通过工业以太网,CP243-1独立操控数据。通讯基于TCP/IP。最多8个连接可以被操作。
----CP243-1支持S7-200与S7-300/S7-400/PC通讯。集成了S7-OPC服务器的PC应用程序可以被执行。
----CP243-1允许STEP 7 Micro/WIN通过以太网访问S7-200的程序。
配 置
----CP243-1通过STEP 7 Micro/WIN配置。
----CP243-1的配置数据被存储在S7-200的CPU中。无需重新编程,模块可以被更换。
----CP243-1在出厂时,预设了唯一的MAC地址,而且不能被改变。
