西门子LOGO!技术规范
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-30
领域:电源 点击数:1581
主机模块
技术规范 LOGO! 12/24RC
LOGO! 12/24RCo
LOGO! 24
LOGO! 24o
LOGO! 24RC
LOGO! 24RCo
LOGO! 230RC
LOGO! 230RCo
输入 8 8 8 8
模拟量输入 2(0到10V) 2(0到10V) - -
输入电压 12/24V DC 24V DC 24V AC/DC 115/240V AC/DC
允许范围 10.8到28.8V DC 20.4到28.8V DC 20.4到26.4V AC
20.4到28.8V DC
85到265V AC
100到253V DC
输入电压
- "0"信号
- "1"信号
最大5V DC
最小8V DC
最大5V DC
最小8V DC
最大5V AC/DC
最小12V AC/DC
最大40V AC/30V DC
最小79V AC/79V DC
输入电流,当
- "0"信号
- "1"信号
< 1.0mA (I1到I6)
< 0.05mA (I7到I8)
> 1.5mA (I1到I6)
< 0.1mA (I7到I8)
< 1.0mA (I1到I6)
< 0.05mA (I7到I8)
> 1.5mA (I1到I6)
> 0.1mA (I7到I8)
< 1.0mA
> 2.5mA
< 0.03mA
> 0.08mA
输出 4个,继电器 4个,晶体管 4个,继电器 4个,继电器
连续电流 最大10A每个继电器 最大0.3A 最大10A每个继电器 最大10A每个继电器
断路保护 需要外部保险丝 电子式(约1A) 需要外部保险丝 需要外部保险丝
开关频率
机械
电阻负载/
灯负载
感性负载
10Hz
2Hz
0.5Hz
10Hz
10Hz
0.5Hz
10Hz
2Hz
0.5Hz
10Hz
2Hz
0.5Hz
实时时钟的后备时间,在25摄氏度 典型为80小时 - 典型为80小时 典型为80小时
连续电缆 2*1.5mm2,1*2.5mm2
环境温度 0摄氏度到55摄氏度
存储温度 -40摄氏度到70摄氏度
对无线电干扰的抑制 ToEN550011(限制值,B级)
保护等级 IP20
认证 通过VDE0631,IEC61131,UL,FM,CSA,船检认证
安装 安装在35mmDIN导轨上,或安装在墙上
尺寸(w*H8D) 72*90*55mm 72*90*55mm 72*90*55mm 72*90*55mm
数字量扩展模块
技术规范 LLOGO! DM8 12/24R LOGO! DM8 24
LOGO! DM8 24R L
OGO! DM8 230R
输入 4 4 4
模拟量输入 - - -
输入电压 12/24V DC 24V DC/24V AC/DC 115/240V AC/DC
允许范围 10.8到28.8V DC 20.4到28.8V DC/
20.4到26.4V AC
20.4到28.8V DC
115到240V AC/DC
输入电压
- "0"信号
- "1"信号
最大5V DC
最小8V DC
最大5V DC
最小8V DC
最大40V AC/30V DC
最小79V AC/79V DC
输入电流,当
- "0"信号
- "1"信号
< 1.0mA
> 1.5mA
< 1.0mA
> 1.5mA
< 0.03mA
> 0.08mA
输出 4个,继电器 4个,晶体管/继电器 4个,继电器
连续电流 最大5A每个继电器 最大3A / 最大5A每个继电器 最大5A每个继电器
开关频率
机械
电阻负载/灯负载
感性负载
10Hz
2Hz
0.5Hz
10Hz
10Hz / 2Hz
0.5Hz
10Hz
2Hz
0.5Hz
实时时钟的后备时间,在25摄氏度 - -/典型为80小时 -
环境温度 0摄氏度到55摄氏度
存储温度 -40摄氏度到70摄氏度
保护等级 IP20
尺寸(w*H8D) 36*90*55mm 36*90*55mm 36*90*55mm
数字量扩展模块
技术规范 LLOGO! DM16 24R LOGO! DM16 24 OGO! DM16 230R
输入 8 8 8
模拟量输入 - - -
输入电压 24V DC 24V DC 115/240V AC/DC
允许范围 20.4到28.8V DC 20.4到28.8V DC 85到265 V AC
100到253V DC
输入电压
- "0"信号
- "1"信号
最大5V DC
最小12V DC
最大5V DC
最小12V DC
最大40V AC/30V DC
最小79V AC/79V DC
输入电流,当
- "0"信号
- "1"信号
< 1.0mA
> 2.0mA
< 1.0mA
> 2.0mA
< 0.05mA
> 0.08mA
输出 8个,继电器 8个,晶体管 8个,继电器
连续电流 最大5A每个继电器 最大0.3A 最大5A每个继电器
开关频率
机械
电阻负载/灯负载
感性负载
10Hz
2Hz
0.5Hz
10Hz
10Hz
0.5Hz
10Hz
2Hz
0.5Hz
环境温度 0摄氏度到55摄氏度
存储温度 -40摄氏度到70摄氏度
保护等级 IP20
模拟量扩展模块
技术规范 LOGO! AM2 PT100 LOGO! AM2
供电电压 12/24V DC 12/24V DC
允许范围 10.8到15.6V DC
20.4到28.8V DC
10.8到15.6V DC
20.4到28.8V DC
模拟量输入 2(2线或3线)
输入范围 0到10V或0到20mA 0到10V或0到20mA
分辨率 10bits scaied to 0 to 1000 10bits scaied to 0 to 1000
传感器电源
温度范围 -50°C - +200°C
精度 0.25°C
尺寸(WXHXD) 36x90x55mm 36x90x55mm
通讯扩展模块
技术规范 LOGO! CM KNX(EIB) LOGO! CM AS-I
供电电压 24V AD/DC 24V AD/DC
允许范围 20.4到28.8V DC 19.2到28.8V DC
数字量输入 16 4
模拟量输入 8
数字量输出 12 4
