西门子S7-200 模拟量扩展 EM231 CN
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-30
领域:电源 点击数:1413
    EM 231 CN订货数据
    EM 231 CN模拟量输入,输出和组合模块的技术规范
    EM 231 CN端子连接图
    EM 231 CN配置
    EM 231 CN的校准和配置位置
    EM 231 CN输入数据字格式
    EM 231 CN的输入方框图
  EM 231 CN订货数据
订货数据 订货号
EM 231 CN模拟量输入模块
4输入×12位
6ES7 231-0HC22-0XA8
说明
订货号
EM 231 CN AI4 x 12位
6ES7 231-0HC21-0XA8
通用技术规范
尺寸(W x H x D)
重量
功率损失(耗散)
71.2×80×62mm
183 g
2 W
点数 4路模拟量输入
功率损耗
+5V DC(从I/O总线) 20mA
从L+ 60 mA
L+电压范围第2级或DC传感器供电 20.4~28.8
LED指示器 24V DC状态
亮=无故障灭=无24V DC电源
模拟量输入特性
模拟量输入点数 4
隔离(现场与逻辑电路间)
输入类型 差分输入
电压(单极性)
电压(双极性)
电流
0~10V,0~5V
±5V,±2.5V
0~20mA
输入分辨率
电压(单极性)
电压(双极性)
电流
2.5mV(0~10V时)
1.25mV(0~5V时)
2.5mV(±5V时)
1.25mV(±2.5V时)
5μA(0~20mA时)
模数转换时间 <250μs
模拟量输入响应 1.5ms~95%
共模抑制 40dB,DC to 60Hz
共模电压 信号电压+共模电压(必须小于等于12V)
数据字格式
双极性,全量程范围
单极性,全量程范围
-32000~+32000
0~32000
输入阻抗 大于等于10MΩ
输入滤波器衰减 -3db@3.1KHz
最大输入电压 30V DC
最大输入电流 32mA
分辨率 12位A/D转换器
EM 231 CN端子连接图
  EM 231 CN配置
----表A-12所示为如何用DIP开关设置EM 231 CN模块。开关1、2和3可选择模拟量输入范围。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围。下表中,ON为接通,OFF为断开。
---- 表A-12 EM 231 CN选择模拟量输入范围的开关表
单极性 满量程输入 分辨率
SW1 SW2 SW3
ON OFF ON 0到10V 2.5mV
ON OFF 0到5V 1.25mV
0到20mA 5uA
双极性 满量程输入 分辨率
SW1 SW2 SW3
OFF OFF ON ±5V 2.5mV
ON OFF ±2.5V 1.25mV
  EM 231 CN的校准和配置位置
  EM 231 CN输入数据字格式
图A-21 为CPU中模拟量输入字中12位数据值的存放位置。
注意
----模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数,其数据格式是左端对齐的。最高有效位是符号位:0表示是正值数据字,对单极性格式,3个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位则数据字的变化是以8为单位变化的。对双极性格式,4个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位,则数据字的变化是以16为单位变化的。
  EM 231 CN的输入方框图
