西门子S7-200 模拟量扩展 EM231
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-30
领域:电源 点击数:1618
    EM 231订货数据
    EM 231模拟量输入,输出和组合模块的技术规范
    EM 231端子连接图
    EM 231配置
    EM 231的校准和配置位置
    EM 231输入数据字格式
    EM 231的输入方框图
  EM 231订货数据
订货数据 订货号
EM 231模拟量输入模块
4输入×12位
6ES7 231-0HC22-0XA0
说明
订货号
EM 231 AI4 x 12位
6ES7 231-0HC22-0XA0
通用技术规范
尺寸(W x H x D)
重量
功率损失(耗散)
71.2×80×62mm
183 g
2 W
点数 4路模拟量输入
功率损耗
+5V DC(从I/O总线) 20mA
从L+ 60 mA
L+电压范围第2级或DC传感器供电 20.4~28.8
LED指示器 24V DC状态
亮=无故障灭=无24V DC电源
模拟量输入特性
模拟量输入点数 4
隔离(现场与逻辑电路间)
输入类型 差分输入
电压(单极性)
电压(双极性)
电流
0~10V,0~5V
±5V,±2.5V
0~20mA
输入分辨率
电压(单极性)
电压(双极性)
电流
2.5mV(0~10V时)
1.25mV(0~5V时)
2.5mV(±5V时)
1.25mV(±2.5V时)
5μA(0~20mA时)
模数转换时间 <250μs
模拟量输入响应 1.5ms~95%
共模抑制 40dB,DC to 60Hz
共模电压 信号电压+共模电压(必须小于等于12V)
数据字格式
双极性,全量程范围
单极性,全量程范围
-32000~+32000
0~32000
输入阻抗 大于等于10MΩ
输入滤波器衰减 -3db@3.1KHz
最大输入电压 30V DC
最大输入电流 32mA
分辨率 12位A/D转换器
EM 231端子连接图
  EM 231配置
----表A-12所示为如何用DIP开关设置EM 231模块。开关1、2和3可选择模拟量输入范围。所有的输入设置成相同的模拟量输入范围。下表中,ON为接通,OFF为断开。
---- 表A-12 EM 231选择模拟量输入范围的开关表
单极性 满量程输入 分辨率
SW1 SW2 SW3
ON OFF ON 0到10V 2.5mV
ON OFF 0到5V 1.25mV
0到20mA 5uA
双极性 满量程输入 分辨率
SW1 SW2 SW3
OFF OFF ON ±5V 2.5mV
ON OFF ±2.5V 1.25mV
  EM 231的校准和配置位置
  EM 231输入数据字格式
图A-21 为CPU中模拟量输入字中12位数据值的存放位置。
注意
----模拟量到数字量转换器(ADC)的12位读数,其数据格式是左端对齐的。最高有效位是符号位:0表示是正值数据字,对单极性格式,3个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位则数据字的变化是以8为单位变化的。对双极性格式,4个连续的0使得ADC计数数值每变化1个单位,则数据字的变化是以16为单位变化的。
  EM 231的输入方框图
