西门子SIMATIC IT Historian 提高企业绩效
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-05-30
领域:现场总线 点击数:1747
SIMATIC IT Historian - 为企业每个层次提供清楚详细的信息
企业IT设施的建设保证了信息能够快速、安全和稳定地传递和沟通。
SIMATIC IT Historian的目标是使得这些信息能够:
  • 可访问性
  • 有意义
  • 一致性
控制生产业绩
关键绩效指标(KPI)管理
SIMATIC IT Historian 支持KPI(关键绩效指标)计算,通过方便地客户化配置数据运算法则,实现对来自不同数据源的数据进行整合。
提高整个企业的生产效率
整个企业生产过程可视化
SIMATIC IT Historian使得企业中每个人都能够获得从企业各个生产区域汇总的信息。
支持法规的严格要求
遵从法规要求以及标准化操作流程
SIMATIC IT Historian完全支持21 CFR Part 11中对所有归档数据的审计追踪和电子签名的要求。
为决策支持提供更好的信息
生产数据与生产事件进行上下文关联
SIMATIC IT Historian能将KPI(关键绩效指标)与生产事件或者生产单元相关联,例如生产订单、设备、工艺单元、批次、人员等,以清晰而直观地反映生产状态的变化。
提供绩效与基准的比较
生产分析
SIMATIC IT Historian提供了现成的组件进行基于时间序列或者生产事件关联的数据分析。
设备优化效率计算
整体设备效率(OEE)和停机管理(DTM)
SIMATIC IT Historian提供了扩充组件(OEE-DTM)来减少未充分利用的设备,消除设备闲置时间和提高资源的利用率。
对MES平台的积极支持
与MES平台--SIMATIC IT 的集成
SIMATIC IT Historian是整个SIMATIC IT平台的组件之一,可以灵活、有效地协同生产执行过程。
与过程控制系统的集成
与SIMATIC 自动化系统的集成
SIMATIC IT Historian完全符合西门子TIA(全集成自动化)的理念,能广泛地集成西门子具有分布式构架体系的控制系统。
SIMATIC IT Historian 突出特点
商业收益
  • 遵循FDA法规要求
  • 投资快速回报
  • 生产过程优化
  • 提高资产利用率
  • 降低总体拥有成本(TOC)
  • 减少书面的工作
  • 提高产品质量
  • 提高整个企业的生产率
  • 减少停机时间和闲置时间
  • 报表
  • 生产分析验证
  • 批次分析
  • 记录与追踪
  • 生产数据归档
  • KPI建模和计算
  • 生产数据长期归档
重要技术细节
  • 基于时间序列和事件的脚本计算
  • 预定义基本计算函数
  • 自定义计算函数
  • 完全集成VBScript脚本编辑器
  • 实现高级控制算法
  • 灵活配置查询分类
  • 采用"旋转门"数据压缩归档算法
  • 基于SQL Server数据库
  • 在归档服务器停止运行或者网络故障时,能进行数据恢复
  • 报表
  • 生产分析
  • 批次分析
全球技术支持中心--直接提供现场服务您可以从西门子的销售网络和战略合作伙伴中可以获得SIMATIC IT Historian产品,他们具有必需的技能和经验为您提供培训、技术支持、项目实现和验证支持等服务。
  • 配置文件的版本管理
  • 夏令时/冬季时的时间标识
  • 基于Web方式的生产数据分析
  • 基于Web方式的报表
  • 提供COM/DCOM接口以方便地读取数据
  • 采用Excel的插件技术
  • 提供标准ODBC接口
  • 提供标准OPC接口
  • 提供与WinCC/PCS 7的直接接口
  • 提供与SIMATIC BATCH的直接接口
  • 支持FDA 的21 CFR 11法规要求
  • 审计跟踪管理
  • 电子签名管理
  • 记录与追踪
  • 生产数据归档
  • 关键绩效指标(KPI)建模和计算
更多信息
下载产品介绍! 中文
SIMATIC IT Historian提高企业绩效
