德国Kontron推出采用AMD LX 800 处理器无铅制程的ETX 嵌入式计算机模块
企业:控制网 日期:2006-02-24
领域:运动控制 点击数:2202
    Kontron推出ETX嵌入式模块 - ETX-LX,采用省电的 AMD LX 800 处理器。基于以前Geode GX1的RoHS无铅制程兼容且具有附加价值的设计;通过EMI 的ETX-LX800 提供4个 USB 2.0端口,整合绘图功能到AMD GEODE CS5536芯片组中,及支持DDR SODIMM存储模块。
    Kontron ETX-LX 模块表现卓越,价钱跟它上一代产品一样合理。采用散热片的嵌入式计算机模块,仅有4 W消耗功率并只有10mm高并且极迷你。跟ETX相同,完全支持PCI 和ISA。从Geode的ETX-gmx GX1的ETX-LX 换成 LX 800 处理器,无需重新设计软件。CompactFlash 扩充槽和内存槽设计在同一面。
除普遍常使用的4 个USB 2.0 端口,新的ETX-LX 模块底板界面也提供一个10/100以太网络端口和两个Serial 的TTL界面。板卡上内建CompactFlash插槽,目前可支持到8 GB的容量;另外透过两个IDE接口可以接上Ultra66 DMA 存储接口;对影像显示来说,可支持CRT(SXGA),LCD(UXGA) 和TV-out。其它在板子上的接口分别有键盘、鼠标、AC97音效和并行端口。实际应用的界面都可透过PCI和ISA 总线来控制。内存最高可支持到512MB DDRAM。在操作系统可支持和嵌入式Linux、Windows XP及Windows CE.Net。
跟Kontron 其它的ETX 模块一样,ETX-LX 模块不需要风扇,原因就是使用一个创新概念让处理器降低温度,就是每片板卡上的散热器利用高温接上ETX 模块到目标系统上。因此,当模块交换时,不必重新设计机构。ETX 概念提供产品不受限制的提升能力并无须变更机构。为了让性能更顺畅,Kontron的ETX模块可采用VIA、AMD  或Intel处理器来选择使用。
ETX及ETXexpress
    近来大部份嵌入式计算机模块,如: ETX及ETXexpress使用在嵌入式系统上能符合用户的需求。优势就是
