多功能,高防护等级的分布式I/O系统-ET 200PRO
企业:西门子自动化与驱动集团自动化系统部 日期:2006-01-16
领域:未设置 点击数:1812
  ★  多功能模块化的,防护等级为IP65,IP66,IP67的分布式I/O.
  ★  产品包括数字量模拟量输入输出,电机启动器,变频模块等。
    注:蓝色表示即将推出
ET 200PRO由以下部分组成:
系统概貌
ET 200PRO特点与优势
•防护等级IP65,IP66,IP67
•最大可扩展16个模块,128点,长度可达1米
• 简单、快速的装配 (每个模块只有2个螺钉)
• 多种诊断级别(模块诊断与通道诊断)
• 电子模块与连接模块均支持热插拔
• 灵活的背板总线,支持Profibus 以及Profinet.
• 为负载提供灵活的电源,并且提供熔断器,以防止系统遭受损伤。
• 在连接模块中集成电源和总线T功能
• 可选择的终端电阻
• 可连接与DESINA兼容的传感器和执行器
• 更高的抗震性,最高25g.
• 可以连接电机启动器、变频模块等功能模块
• 提供故障安全型模块,并可与标准模块混合使用,安全等级达到 4 类/ SIL3 安全要求,使系统更具可用性。
• 应用环境更广泛,可应用于-25º C的恶劣环境中。
• 可选择的总线与电源连接方式
• 直接连接
• ECOFAST Cu
• M12, 7/8"
带电机启动器的ET 200PRO 系统概貌
ET 200PRO电机启动器的特点与优势
• 适用于分断和保护 400 V AC 下功率最高为 5.5 kW 的三相负载
• 有两个电流设定范围:0.15 - 2 A 和 1.2 - 12 A
• 可参数化电子过载保护功能
• 可设定和监控用于系统和过程监控的上、下电流限值
• 集成零电流检测功能,集成不对称检测功能
• 可获得电机起动器的诊断信息
• 集成日志功能,共有 3 个设备日志
• 集成统计数据存储器
• 通过 LED 指示分断状态和电机起动器状态
• 具有控制外部 400 V AC 制动器输入电源的部件
• 可进行手动操作和现场参数化
• 通过带支架锁定机构的电源连接器(符合 ISO 23570)实现电源输入、电源回路和负载输入
• 高性能启动器4 个用于传感器的附加数字量输入;LED 指示
• 高性能启动器具有用于可参数化的现场控制功能。电机过载关断后可以重新启动,超过电流限值可以实现自动断电。
ET 200PRO应用领域
• 高防护要求领域
• 汽车
• 机床
• 搬运系统
• 食品、饮料
• 冷藏库房
• 不需要控制柜的场合
