紫金桥监控组态软件
企业: 日期:2006-01-06
领域:现场总线 点击数:1221
紫金桥®监控组态软件是紫金桥公司在长期的科研和工程实践中开发的通用工业组态软件。紫金桥监控组态软件在实际应用中,以其可靠性、方便性和强大的功能得到用户的高度评价,用户已经广泛应用于石化、炼油、汽车、化工、冶金、制药、建材、轻工、造纸、采矿、环保、电力、交通、智能楼宇、仓储、物流、水利等多个行业的工业自动化、过程控制、管理监测、工业现场监视、远程监视/远程诊断、企业管理/资源计划等系统。
紫金桥监控组态软件3.6主要特点:
工程管理
    提供工程管理工具,在一台机器上同时开发多个工程,支持工程备份,恢复,搜索等操作。还能多人协作开发同一个工程,把一个大工程分成若干个子系统,大大加快开发速度和降低系统复杂性。
分布式体系结构
    瑞尔组态软件是真正的分布式软件,同时支持分布式服务器和分布式客户端。一处定义,多处引用在服务器端定义的点,可以同时在多个客户端上引用,减少组态工作量和防止数据的不一致性。支持多种组网方式,可以根据实际需要灵活搭建分布式结构,如以太网、串口、拨号网络、无线电台、GPRS、卫星网等多种连接方式,适应不同场合。
强大的数据库处理核心
    数据库服务器可以进行各种运算和数据处理,如量程变换、报警、历史数据记录、PID控制、流量累计等多种处理,支持数据库脚本,在核心级实施控制,满足控制的实时需求。灵活的点参数结构,用户根据需要组态自定义点类型和点参数,满足个性化需求。
可靠的冗余系统
    瑞尔组态软件支持双机/多机热备份,支持IO冗余、主机冗余、通讯冗余,系统可以智能检测不同类型的故障并自动进行响应的操作,确保系统安全可靠运行。
丰富的IO驱动
    瑞尔组态软件在长期的应用过程中,开发了数百种久经考验的IO通讯接口,支持各类智能仪表、智能模块、变频器、板卡、PLCDCS。同时支持OPCDDE等各类开放接口。
逼真的图形系统
    全面支持过渡色、透明色,支持各种图形画刷,真实再现生产流程,能设计出逼真的图形效果。系统预先定义了数百种标准图形,如泵、阀、仪表、管道、马达等,可以大大缩短开发时间。用户也可以自定义图库,一劳永逸。
功能强大的脚本系统
    系统支持多种触发形式的脚本,如键动作、数据刷新动作、条件动作、应用动作、窗口动作、对象动作,可以构建各类复杂系统。脚本采用类BASIC语言,简单实用,提供了功能丰富的预定义函数,支持间接变量、数组、循环和自定义函数。
趋势
    瑞尔系统提供了完全集成的实时历史趋势,可以访问本地和远程实时历史数据,运行时可动态指定趋势笔,使用更方便。
报警
    瑞尔系统提供了多种报警机制,包括限值报警,变化率报警,偏差报警,状态异常报警,事件报警等。集成的报警控件可以访问本地和远程实时历史报警,轻松实现分布式报警。
报表系统
    瑞尔组态软件本身提供了报表系统,可以支持瑞尔的各类运算和函数,还提供了报表函数,报表格式灵活,可以制出各类报表。提供的EXCEL组件,可把瑞尔的各类(包括实时、历史、统计等)数据无缝嵌入EXCEL
内置式数据表
    可以通过脚本和各类表格直接操作各类数据库,实现控制系统和管理系统有机结合。
丰富的组件对象
    可以直接在画面中插入各类Windows标准控件,如文本编辑框、下拉框、列表框、表格、复选框等,全面支持各类ActiveX控件和OLE对象,提供各种功能组件如温控曲线、时间调度、自定义菜单等。
Web发布
    瑞尔组态软件通过Web发布,可以在Internet上授权访问,授权操作。可以使用Windwos自带的WebSever或瑞尔提供的WebServer,可以任意指定数据发布端口。客户端简单易用,用户无需IE浏览器安全降级,可直接浏览。
周密的安全管理系统
    支持用户分区,不同区域的用户有不同的安全权限,可以对不同区域不同用户设置不同的权限。对窗口、配方、各种点、各种操作等都提供了完整的安全保护机制,只有授权用户才可以操作。
