即将上市:ioLogik 4000―Network I/O Server
企业:摩莎国际贸易(上海)有限公司 日期:2005-11-10
领域:工业以太网 点击数:2002
    ioLogik 4000 设计可以从远程的以太网上的一个主机或PLC控制器读取设备或传感器的数据,on/off状态和控制on/off状态。 标准的Modbus支持能力 ioLogik 4000 兼容大多数的 SCADA 软件,比如:Intellution iFix,Wonderware 和 Labview。一个 ioLogik 以太网适配器可以接入32个I/O模块。
    它相当于接入 512 DI/O 点或 128 个模拟输入通道。超过40种各类 I/O 模块可供选择,包括 24 VDC, 48 VDC, 110 VAC, 和 230 VAC 数字输入/输出模块,还有 0-20 mA, 4-20 mA, 和 0-10V 模拟 I/O 模块。还可以接入特殊的温度探测模块,包括 RTD (PT100) 和热电偶温度探测器。
    ioLogik 4000 通过了PLC级的安规标准 UL508。另外,数字输出模块还提供短路保护,过流、过温保护。这些数字输出和模拟输出模块安全状态是可以由用户自行配置的,有效地保护了电脑。
    每个以太网适配器可以接收网络上8个不同电脑的数据,共享数据。对于Windows编程,提供直观的MXIO DLL 函数库,用户可方便地在Visual Basic, Visual C++, 和Borland C++ Builder中使用。
    特点
    ? 多种通讯界面―以太网, RS-485, RS-232
    ? UL508 标准,PLC级I/O模块
    ? 提供短路保护、过流保护、过温保护
    ? 可进行快速维护的高级片式I/O模块产品
    ? 易于使用的图形化软件 ioAdmin 工具和在线向导,Modbus 地址表
    直观的、易于使用的 MXIO DLL 函数库
