卡轨式交换机KIEN2000
企业:东土科技股份有限公司 日期:2005-08-22
领域:工业以太网 点击数:1997
产品详细介绍
产品描述
       卡轨式交换机KIEN2000具有1―2个上联冗余的100Mbit/s的光纤端口,利用上联冗余接口,可以组成自愈环网,提高系统可靠性。6个普通的10/100Mbit/s的双绞线端口,由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10BASE-TX或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,该功能节省启动的时间。提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。不具备网络管理功能
设备参数
2端口为100Mbit/S的光口,支持光口自动协商的功能。
6端口为100Base-TX的电口,带屏蔽RJ-45,支持自动协商和自动识别极性的功能。符合IEEE802.3标准。
系统传输距离:多模大于8dbm,传输距离5KM ;单模大于8dbm,传输距离30KM
系统冗余倒换时间:小于500ms
系统存储转发速率148810 PPS
MAC地址表 8K
供电电源:+24VDC
系统功耗:小于5W
运行温度:-35℃~75℃
运行湿度:10%~95%
EMC;符合GB 9254-1998
机箱结构:51×136×100mm
IP40防护等级,铝制外可壳
DIN导轨式安装
产品应用领域
远程网络连接
工厂自动化
SCADA/DCS系统
电力配网自动化
变电站系统自动化
恶劣矿山工业现场
国防/军工/列车/舰载
