东土电信 KIEN2032工业以太网交换机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2005-07-25
领域:工业以太网 点击数:2187
     KIEN2032工业以太网交换机有着与原KIEN系列相同的优点:具有2个100M的冗余光口, 3个10/100Mbit/s的双绞线端口。单电源,导轨式安装。
    它也有着不同与原KIEN系列的优点:增加了两个基于IP的数据接口,符合RS232、RS485相关标准。可以将串口信号转换为标准以太网信号。可以自由的支持环型拓扑结构、链状拓扑、星型拓扑结构,可以灵活的与东土的其他工业以太网交换机联合使用。
KIEN2032必能使您减少了投入,并且得到更好的传输效果。选择东土电信,选择KIEN2032,做世界领先的光数据通信技术,做世界级的环网通信技术完美解决方案。
设备特点* 采用工业级元器件和专门设计,确保产品的高可靠性。
* 快速双纤冗余(<300ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。
* 可以提供3个10/100Mase-T、2个100Mbit/s光口。2个RS232或RS485串口。
* 自动将RS232/RS485等串行数据转成TCP/IP协议格式的局域网信号,以IP包的形式传到目的地,在相应的端口恢复成串行数据。实现串口设备的远程联网。
* 通过Internet 控制远程设备,多部主机可以控制相同的设备。
* 支持TCP (传输控制协议),UDP(用户数据报)协议,根据TCP和UDP用户目的端口分配来自IP层的数据。
* 在以太网中完成串口数据的点对点,一点对多点的数据通信。
* 开放的Scoket存取数据接口模式。
* 产品提供光口告警的开关量输出接口。
* 产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量,接入平台和外形结构。
* 电源多类选择,适合不同机房现场要求。
* 良好的电磁兼容性,可以使系统在恶劣的环境中保持稳定。
* 可在极端的温度范围内稳定工作,能适应工业现场恶劣的工作环境。
* 支持电口自动协商功能,无需配置,可自动与对端电口设置保持一致。
* 坚固而精致的外形结构设计,具有IP40的防护等级。
* 产品提供多种安装方式,如卡轨式壁挂式等,适用于不同的安装条件。
技术参数
光口参数
发光功率 >-13dbm(单模系统)
>-20dbm(多模系统)
收光灵敏度 <-28dbm(单模系统)
<-34dbm(多模系统)
线路速率 125Mbit/s
接口形式 FC /SC/ST(任选)
以太网接口参数
网络标准符合 IEEE802.3 、IEEE 802.3u的10/100Base-Rx标准
物理接口 2RJ-45带屏蔽,全双工
端口协议 端口支持自动协商
数据接口参数
数据传输误码率 ≤10-7
异步速率 0--115.2Kbps(自适应)
电气特性 符合RS232、RS422、RS485的相关标准
RS-485接口可接32-128节点,通信距离120米,支持TCP/IP、UDP/IP协议
物理接口 8孔接线端子
系统参数
标准 IEEE802.3、IEEE802.3U、IEEE802.3X、
IEEE802.1D、IEEE802.1P
存储转发速率 148810PPS
数据包存储器 256K
地址表 4K
时延小于 5μs
系统环网冗于时间 小于300ms
供电方式 DC+5V、+12V、+24V、±48V、AC220V
工作温度 -35 ~ 75°C
储藏温度 -45 ~ 85°C
功耗 < 9W(KODT4200A)
电磁兼容参数
电源口电磁兼容符合的标准:EN50082-2
数据口电磁兼容符合的标准:EN50082-2
KIEN2032系列产品定货信息
产品型号       光口描述             数据接口               RJ45接口
KIEN2032-2S-SC 2个SC单模光口 提供两路RS232或两路RS485接口   3个
KIEN2032-2M-SC 2个SC多模光口 提供两路RS232或两路RS485接口   3个
产品应用领域* 电厂控制自动化
* 远程图象传输
* 电力配网自动化
* 污水处理系统
* 自来水供应数据处理系统
* 工厂过程控制系统
* SCADA系统
* 楼宇自动化系统
* 其他远程和分布式串口设备控制系统
