阿尔法发布ALPHA2800J电信机房专用型变频器
企业:控制网 日期:2005-07-12
领域:未设置 点击数:1956
概述
      ALPHA2800J机房空调专用型变频器是在阿尔法公司成功开发出的ALPHA2000基础上,改进开发的新一代支持工频/变频切换,抗大电流波动,模块化变频器。该变频器专门为电信机房设计,具有过强的抗干扰能力,保证关键设备稳定运行,满足您的节能需要。
优势
节省更多成本
      ALPHA2800J将变频器和滤波器,电抗器等辅助设备结合在一起的设计,降低了用户投资及系统故障率,提高了抗大电流和高电压的波动能力。内置简易PLC不需要外部PLC 或控制器就能控制多台水泵。通过变频器供电可以将电机功率因数提高到近1,消除电机无功发热损耗,使电机使用寿命延长 3-5倍。ALPHA2800J操作简单,使用方便,而价格仅为国外同类设备的1/2。
可靠且强大的性能
      ALPHA2800J风机水泵专用型变频器采用高性能Hitachi(日立)CPU,拥有阿尔法公司久负盛名的高可靠性和高质量,可满足电信机房空调节能的苛刻需求:体积小,节省空间,安装调试容易;自动节能运转,噪音低,运行安静; 电机累计运行记时,全方位保护;睡眠及自动唤醒功能,频率限制等功能;
多用途、高效的控制面板
      ALPHA2800J外观设计美观时尚,给您良好的视觉感受,6位LED显示器,8位二极管指示灯,易于理解操作,可方便地配置,维护及排除故障。
变频调速是风机水泵节能的最佳方案
      根据流体理论,离心式风机水泵的轴功率是转速的三次方函数关系。当转速降低后,其消耗功率会大幅下降,例如50%转速时,轴机械功率仅为 12.5%。当然不同调速方案的效率相差很大,滑差后液力调速装置效率η≈( 1-S),在50%转速时,ηvs ≈50%,而变频调速器效率ηvvvF≈95%~98%。所以在诸多调速方案中变频调速节能效益最佳。 [举例]同一风机水泵,100%转速流量时,轴功率为100%;50%转速流量时,轴功率降为50%。若采用挡板,阀门控制到50%流量,仍需从电网吸入70-80%的功率;若采用滑差调速到50%,则需从电网吸入≈25%的功率;若采用变频调速到50%流量,仅需从电网吸入10%功率。
令人惊叹的节能效果
      通过变频装置对冷冻水泵机组、冷却水泵机组的流量和冷却水塔、楼层风柜、新风机、送风机、排风机的风量进行连续调节,在保证舒适性前提下,可以使空调主机节能10%-15%,水泵节能27% -58%,风机节能27%-78%,整个系统节能30%以上。现以100KW计算,如果系统每天工作15小时,一年工作260天,一年用电量为39万度。按节能30%计算,一年可节电11.7万度,现以每度电1元计算,折合人民币 11.7万元,基本可以回收设备投资。
品质保证
出货后一个月内包换、包修、包退。
出货后三个月内包换、包修。
出货后15个月内包修
