东土电信 KODT6000系列数据光端机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2005-07-11
领域:工业以太网 点击数:2085
KODT6000系列数据光端机包括KODT6000、KODT6000B两种 设备。
1、可以组成复杂的通信网络,节省了投资资源。
2、快速双纤冗余 (<20ms)技术的应用,增强了系统通信的可靠性。
3、总线式数据接口符合RS232、RS422及RS485相关标准。
4、对串口数据进行了透明传输,可以接纳不同的总线方式。
5、可以自由的提供点对点、一点对多点、多点对多点的通信方式。 具有100条数据通道,且具有100×100数据交叉连接功能。
6、网管系统产品功能强大,界面友好,协议公开,大大方便了用户的使用。
7、 产品系列化,可以根据用户的要求提供不同的光口数量、接入平台和外形结构。
8、 电源种类多样,适用于不同机房。
9、 完善的数据口电磁兼容特性。
10、完善的电源接口的电磁兼容特性。
数据接口
数据传输误码率 :≤10
异步速率: 0--115.2Kbps(自适应)
电气特性:符合RS232、RS422、RS485的
相关标准
RS-485接口可接32-128节点,
通信距离1200米
物理接口: DB15-孔
光纤接口
发光功率 >-13dbm(单模系统)
>-20dbm(多模系统)
收光灵敏度 <-28dbm(单模系统)
<-34dbm(多模系统)
接口形式 FC /SC(任选) 电源接口
供电方式 DC+5V、+12V、+24V、±48V、AC220V
系统环境参数
系统环网冗于时间 20ms
最大级联站数 50
工作温度 -35℃―+75℃
储藏温度 -45℃―+85℃
功耗 < 4W(KODT6000)
<10W(KODT6000B)
