组态王V6.51产品升级全新发布!
企业:北京亚控科技发展有限公司 日期:2005-06-17
领域:现场总线 点击数:3718
    享有盛誉的组态软件“组态王”通用版计划于2005年8月份发布6.51的升级版本,以下是升级版本的简介。
1、适用的升级范围:
    组态王6.0及以上版本的升级,6.0以下的版本工程如需升级,先升级到6.0版后再升级到6.51 。
2、产品升服务
    组态王产品的正版用户将免费获得产品的升级服务包,在索取产品升级服务包时请提供产品的加密锁序列号或客户服务号。组态王6.51发布后用户所购买的产品均为6.51版。
3、产品升级兼容性描述:
    对6.0、 6.01、 6.02、6.03、6.5(2003年10月、2004年3、10)、6.5第二版的工程可以兼容;特别注意:结构变量,变量组,画面,控件的兼容性。
4、产品安装的兼容性描述:
    一台机器[操作系统]只允许安装一套组态王系列产品(通用版、电力版、oem),安装时向注册表写入一个键值,提示已有版本安装检查touchvew的注册码是否存在,如果存在,则提示版本已经存在。
5、产品卸载描述:
    程序卸载时
    清除注册表里的注册内容
    会把当前正在打开的文件关闭
    删除安装目录下的子文件夹,安装时创建的子文件夹
    删除安装根目录下的所有文件
6、升级版本的新增特性:
    组态王6.51集成了组态王6.5强大的产品功能和易用性的同时,在产品改进和功能上均有多项扩展。
    1)全新的产品安装界面,确保产品安装的过程更加方便和简洁
    2)支持画面分组管理的功能,画面将以树形结构进行组织和管理
支持10个层级的树形管理结构,每个层级支持最多创建256个画面组,最多可以建立1000个画面组。
    3)支持画面复制或剪切,用户可以选择一幅或多幅画面,通过右键快捷菜单复制或剪切画面到剪切板,选择目标组进行粘贴来完成画面的复制或剪切功能。
    4)支持画面元素的锁定功能,画面的弹出菜单上增加对图素锁定菜单,可以对图素进行锁定和解锁。当图素被锁定时,位置和大小都不能被改变。
    5)画面窗口增加关闭按钮,当画面选择标题栏时,画面会增加关闭按钮,可以关闭当前画面。
    6)画面导出功能的增强,在导出画面和脚本语言时,修改画面和脚本语言中的变量名。
    7)变量替换功能的增强,可以对当前画面组内所有画面中的变量进行替换。
    8)支持触发式的变量采集
    9)通讯故障恢复功能的增强,当最大尝试恢复时间设置为0时,系统对于通讯失败的设备将一直尝试下去。
    10)增加AlarmEnable变量域,功能:报警使能;当报警使能变量域置位时,变量即使到达报警条件时,也不产生报警。只有报警使能域为0时,才产生报警。
    11)WEB功能增强
       A:支持浏览非当前画面上的报表数据
       B:增加Java版本检测功能,防止由于Java版不一致引起的系统错误
       C:支持变量扩展域1和扩展域2的发布
       D:web的客户端程序java applet 增加了对可以访问的变量的数据进行操作,通过这个接口可以在网页中调用接口做一些客制化的工作。
       F:WEB发布支持控件的发布和浏览。
    12)报表控件行列宽度设置功能的增强,在运行系统时刻可以调整行列宽度,当鼠标变成可调整图形时,拖动鼠标即可调整行列宽度。
    13)增加组态王数据字典的开放接口,使用者可以调用此接口来编辑、浏览组态王的变量。
    与此同时,亚控科技启动了用户服务号制度,为正版软件的授权用户提供唯一的服务号,建立了全国联网的用户服务档案。如果您也是组态王及其相关产品的用户,请与我们联系或将您的用户反馈卡返回,以便确认您最新的服务号、享受更优质快捷的服务。
    更多详情请联系亚控科技市场部:
    地    址:北京市海淀区知春路113号银网中心6层
    邮政编码:100086
    电    话:010-82616619
    传    真:010-62638166
