围绕在控制系统周围全面的接口解决方案-菲尼克斯电气INTERFACE
企业:菲尼克斯(中国)投资有限公司 日期:2005-06-16
领域:工业以太网 点击数:3647
    在能源、冶金、汽车、烟草、石化、食品、机械制造和交通运输等领域,自动化技术对于成本的降低、灵活性、简便性和产品质量至关重要。
    控制器作为自动化技术的核心,与现场的传感器、执行器不断地进行通讯,即测量和处理信号,并将控制命令发送至各工艺流程。
    菲尼克斯电气的INTERFACE接口技术用以保证过程与控制系统之间的平稳通讯。它可以完成各种各样的功能:整个控制领域开关量、模拟量和串行量的信号处理和直流供电。变换、开关、隔离、匹配、放大、连接和供电,这些都是INTERFACE模块可以提供的功能。
    菲尼克斯电气在全球范围内保持与客户的紧密合作,这样的合作总是会产生一些绝妙的产品灵感。菲尼克斯电气追随这些灵感并讲一些可以进行系列化生产的产品开发出来,从而满足市场上最为精确的技术和质量需求。
    菲尼克斯电气具有创新理念的INTERFACE系统缩短设计和安装时间、节省昂贵的控制柜空间,并简化启动、维护、服务和故障查询工作。INTERFACE所提供给客户的是可以量化的简单、安全和成本优化的安装方式,INTERFACE接口系统提高客户的生产效率。
    由于在所有的工业领域中
使用自动化技术呈上
升趋势,
所以需要处理的数据量越来越
大,且越来越多的串行数据线
被用来控制复杂工艺,以及检
测现场参数,这样串行数据线
就相当于现场的"动脉",变得
极为重要。 菲尼克斯电气的P
SM接口转换器解决您的问题,
包括串行协议的转换和光电转
换以及抗干扰、扩大传输范围
和提高传输速率等。同时还有
一系列用于通讯线(电缆或光
纤)的快速安全安装的连接头。
串行通讯模块
光电转换模块
光纤附件
适用于RS-232,TTY,RS-422和RS-485
适用于串行转换接口和现场总线系统
接头,线缆,工具,测量仪表
以太网模块
蓝牙通讯模块
SUB-D
传输媒介转换器和以太网COM服务器
使用于符合蓝牙标准的RS-232,RS-422和RS-485
适用于串行传输的连接头
    辅助系列的适配单元,适用
于控制电
路与外围电路之间的过
程信号调节。
无线接口
监测模块
时间继电器和功能模块
基于跳频扩频技术的,标准数字量模拟量信号的远距离传输
用于监测电流、电压和相位
不同功能的元件封装在工业用模块内,同时提供专业的连接技术
    模拟信号接口,可靠地转换、
精确地传输在工业环境中易受干扰
的小功率模拟信号,以保证控制过
程的安全可靠。
 MINI信号隔离器
 功能系列
 标准系列
 6mm厚外壳,具有独特的性能
 多功能模块,适用性强,可方便地进行组态设置,减少库存
 具有固定的传输特性,价格较低,外形比功能系列更薄
    过程接口产品系列为您提供合适、
经济的解决方案以满足您实用、可靠的
自动化需求。通过过程接口,本安信号
回路可靠与系统层隔离,同时可以将测
量值非常精确地传送给PLC或过程控制
系统。
PI系列
母板系列
模块化ME系列
 该系列产品由一个只有12.4mm厚、导轨安装带刀闸分断端子的底座和一个同样12.4mm厚、可插拔带标记位的电子插头组成
 该系列产品是紧凑型的多通道PI母板,可导轨安装,用于插入PI电子插头。安装快速安全
采用了目前市场上主流的DIN导轨安装模块化外壳,在其中内置高质量一通道或二通道的本安隔离电路。COMBICON螺钉连接,可方便地接入导线
    菲尼克斯电气三个直流电源
系列,具有宽输入范围、高可靠
性、大功率裕度等优点,抗震动
和抗冲击,保证了系统中的独立
元件的可用性,以及复杂系统功
能的可靠性。
QUINT电源
 QUINT直流UPS
QUINT Ex电源
功能强大的QUINT电源系列适用于通用控制柜,功率可高达1000W
即使供电电压发生故障,电源依然可以通过电源缓冲器QUINT BUFFER和不间断电源QUINT DC-UPS来保证系统一定时间内的安全运行
5A和10A两种QUINT EX电源和根据EN 50 021设计的保护类型"n"冗余模块QUINT DIODE适用于防爆2区
MINI电源
STEP电源
安装
小巧超薄的电源MINI POWER极大地节约了空间,最大功率可达100W
低高度、双层阶梯型外壳设计的STEP POWER电源,节省空间,适用于扁平的安装位置
灵活的安装方式,例如安装在S7导轨上或加装AC/DC浪涌保护
    菲尼克斯电气有着齐全
的继电器和光电耦合器产品
系列。可确保外围设备与中
央控制系统间的信号匹配、
电气隔离和开关量信号的可
靠传输。
PLC系列
PR系列
EMG系列
6.2/14mm厚底座,配套可插拔继电器和光电耦合器
继电器底座可配合微型、重载和多路继电器
模块化继电器和光电耦合器
ST系列
安全继电器
电子大功率继电器
ST系列继电器或光电耦合器,配合基座
适用于监控紧急停车电路、安全门电路和双手控制系统等高安全需求的场合。同时有多种特殊功能的模块,例如触点扩展、光栅、过程控制和安全时间功能
电子大功率继电器寿命长,可用在电磁兼容性较差的电子元器件和设备周围
    菲尼克斯电气的客户定制中
心可以根据您的需求研发专门的
产品。可选择的内容包括功能、
连接技术、连接系统和外壳。这
样您就可以获得一款专为您量身
定做的产品。
功能
连接系统A
多种可选有源、无源器件,可实现跳线、显示、开关、信号放大、信号倍增、信号匹配以及电气隔离等多种功能
可根据您的需要选择印刷电路板端子和COMBICON插头。同时能提供螺钉、弹簧和快速连接三种连接方式
连接系统B
外壳
依据菲尼克斯电气的连接技术我们能提供所有的通用接头,例如D-SUB,FLK,ELCO等
我们将根据您的需要在菲尼克斯电气齐全的产品系列中为您选出最合适的一款外壳
    布线接口模块用于测控技
术、工艺流程控制技术或监视
调度技术中外围设备与自动化
设备的I/O板之间的通用转接
传输单元。布线接口模块简化
并优化了装配和设计过程,这
一通用、清晰的布线方案使投
入运行、改动装置和查找故障
变得更容易。
接口模块
系统电缆
面板适配器
包含无源(不带继电器)和有源(带继电器)两种输入输出接口模块,现场侧为多位印刷电路板连接端子,系统侧为D-SUB或扁平电缆接口
系统电缆两端预装有D-SUB或扁平电缆插头,连接面板适配器和接口模块,长度可定制
面板适配器带有内置的插头,可方便地与I/O卡件相连
