三相输入400V级
容量范围:2.2-110KW
SB-80B ProDrive系列变频器是森兰公司自主研发生产的新一代低噪声、高性能工程型矢量控制变频器,提供丰富而强大的各种应用功能模块和扩展选件,具有非常广泛的适用性。它分A型和B型两个系列:B为基本型产品,A为高级型产品,A型机比B型增加了现场总线接口、注塑机接口以及张力/卷绕控制功能和电梯控制功能。
产品特点:
?内置直流电抗器,功率因数≥0.94,电源输入谐波小,并能有效防护浪涌、电压和毛刺,延长内部电路元件的寿命;
?通过公共直流母线可实现逆变回馈功能;
?2.2-15KW内置动态制动单元;
?采用世界超高性能的32位150MIPS的电机控制专用DSP和森兰自主开发的实时嵌入式操作系统软件;
?采用精确磁通观测器的转子磁场定向的真正闭环(有速度和无速度传感器)速度和转距矢量控制算法;
?全功能可靠保护和故障自诊断。
卓越的电机控制功能:
?高性能闭环速度矢量和转矩矢量控制;
?1:1000速度控制范围,0.01%速度控制精度;
?290%瞬时转矩控制能力,转矩控制精度±5%;
?转矩响应≤10ms;
?过载能力:150%额定电流2分钟,180%额定电流20秒,250%额定电流2秒;
?转矩控制功能,零伺服及位置控制功能;
?最优励磁电流控制和自动节能运行;
?多达3台电机的复杂系列传动;
?空载旋转、带载静止和带载旋转3种
?电机参数自整定技术。
强大的多种电机控制模式,应用灵活
?无PG/有PGV/F控制、无PG/有PG速度矢量控制、无PG/有P转矩矢量控制和V/F分离控制,7合一集成控制平台。
PLG模块:
?2个比较器、2个逻辑单元、2个定时器、一个计数器;
?功能完整,资源开放,编程灵活方便,
操作界面:
?5位LED显示,8个按键,丰富的单位和状态指示;
?人性化和3级菜单设计,操作、修改参数方便快捷;
?具有参数拷贝功能。
控制端口:
?10路多功能自定义漏/源可选数字输入;
?6路多功能自定义数字输出;
?可扩展4路数字输入和4路数字输出;
?3路高精度(12位绝对值+符号位)模拟输入;
?2路高精度(0.5%)模拟输出;
?标准差分线路和0C隔离两种形式可选的编码器输入接口;
?B型机内置标准RS485通讯端口,A型机内置RS485、RS232和CAN通讯口;
?两个多功能扩展口,可连接多种扩展板。
扩展板和选配件:
?RS232+CAN通讯扩展板;
?1/O扩展板1、2;
?实时时钟扩展板;
?多路A/D扩展板;
?存储器扩展板
应用领域:
SB80采用模块化设计并有多种选取配件,是一个真正的万能装置、SB80的模块有两个层次,通用功能模块有:PID控制、多段速、节能运行、PLC、转矩控制等;行业专用功能模块:时序控制、位置控制、张力/卷绕控制、电梯、纺织、恒压供水等。客户还可以通过可编程模块根据自身要求进行二次开发。SB80系列变频器在下列领域应用具有显著的优势:
?造纸、纺织、印刷机械、钢带、胶片、涂装设备等调速范围大、精度高、需要张力控制的过程控制领域;
?电梯、起重机、提升机、停车设备或立体车库等需要高速运转、高起动转矩和位置控制的提升控制领域;
?工程机械、拉丝机、挤压机、传输设备等需要高速运转、高起动转矩和位置控制的机器控制领域。
公共技术规范 | |||||||||||||||||
项目 | 规格 | ||||||||||||||||
适配电机容量(KW) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
等级 | 型号(SB80A/B-4T) | 0022 | 0037 | 0055 | 0075 | 0110 | 0150 | 0185 | 0220 | 0300 | 0370 | 0450 | 0550 | 0750 | 0900 | 1100 | |
尺寸(WXHXD MM) | 180*290*245 | 200*300*245 | 255*365*285 | 294*510*330 | 350*650*320 | 380*750*350 | 510*900*350 | ||||||||||
输出容量(KVA) | 4.1 | 6.8 | 9.9 | 11 | 18 | 22 | 29 | 34 | 45 | 57 | 69 | 85 | 114 | 134 | 160 | ||
输出电流(A) | 5.5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 30 | 39 | 45 | 60 | 75 | 91 | 112 | 150 | 176 | 210 | ||
输出电压(V) | 三相0-460V(最大输出电压与输入电压相同) | ||||||||||||||||
过载能力 | 150%额定电流2分钟,180%额定电流20秒,250%额定电流2秒 | ||||||||||||||||
电制动 | 制动回路 | 内置制动单元 | 选用外部制动单元和电阻器 | ||||||||||||||
制动电阻器 | 外接制动电阻器 | ||||||||||||||||
输入电源 | 电压频率 | 主回路 | 三相380-460VAC,50/60HZ | ||||||||||||||
控制回路 | 三相或单相300-500VAC,50/60HZ | ||||||||||||||||
允许变动范围 | 电压±10%-±15%,频率,±15 | ||||||||||||||||
防护等级 | IP20 | ||||||||||||||||
工作环境温度 | -10℃+50℃ | ||||||||||||||||
冷却方式 | 强制风冷 | ||||||||||||||||
EMI滤波器 | 外部用件 |
