森兰BT12S系列变频器
企业:希望森兰科技股份有限公司 日期:2005-04-21
领域:SCADA-RTU 点击数:3343
主要技术特点
? 独特的拟超导技术,低速高转矩输出;
? 转差补偿,AVR自动稳压功能;
? IPM、IGBT智能模块超静音运行;
? 内置PID,可一机多接,投资更节省;
? 定时换机,开关机控制功能;
? 大功率机型超小形体,超轻重量;
? 全封闭柜机,恶劣条件下也能可靠运行。
技术参数
标准规范
型 号: BT12S KWI
0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37
45 55 75 90 110 132 160 200 220 280 315
适用电机功率(KW)
额定输出
额 定 容 量(KVA)
1.6 2.4 3.6 5.9 8.5 12 16 20 25 30 40 49
60 74 99 116 138 167 200 248 273 342 389
额 定 电 流(A)
2.5 3.7 5.5 9.0 13 18 24 30 38 45 60 75
91 112 150 176 210 253 304 377 415 520 590
额定过载电流
额定电流的120% 1分钟
电 压(V)
3相380V
输 入
电 源
3相380V 50/60Hz
容 许 波 动
电压:+10~-15%(短暂波动±15%) 频率:±5%
制 动
制 动 选 择
0.75~7.5KW:外接制动电阻 11~315KW:外接制动单元
公共规范
项 目
规 范
控制
电压频率特性
V/F曲线控制
转 矩
提 升
0:自动,根据负载转矩调整到最佳值
1~50:手动
加减速时间
0.1~3600S,对加速时间、减速时间可单独设定
附 属
功 能
上下限频率、回避频率、电流限制、偏置频率、频率增益、自动复位、自动稳压AVR
PID
手动设定PI参数,P:1~8000  I:1.0~500.0S
多 泵
切 换
能控制多达7台电机,均可设置为工频或变频工作方式,简化恒压供水系统
定 时
换 泵
对多泵系统为使各泵平均工作时间相同,须设置定时换泵功能,当泵连续工作时间达到设定值且有另一泵处于停止状态,变频器自动切换;换泵时间0~1000小时任意设定。
睡 眠
当反馈值>睡眠值时,所有电机停止运行;睡眠值≥反馈值≥苏醒值时,附属电机工作
唤 醒
当反馈值<苏醒值时,主电机开始工作,附属电机停止
消 防
控 制
当需要一定的压力供水时,短接端子FA与CM
水 位
控 制
自动检测水位,控制变频器启停
定时开关机
选择定时开关机时间,0~24.0h
输出
最大输出频率
50~120Hz
最大电压频率
10~120Hz
频 率
设 定
触摸面板:∧键、∨键
外控端子:X4、X5
模拟信号:VRF端子DC0~5V(0~10V),IRF端子DC4~20mA
运 转
操 作
触摸面板:RUN键、STOP键
外控端子:FWD、REV
输 出
信 号
故障集中报警输出:30A、30B、30C
压力报警输出:30PA、30PB、30PC
控制输出Y1、Y2: 模拟信号FMA
环境
使 用
场 所
室内海拔1000m以下
环 境
-10~40℃/20~90% RH不结露
振 动
5.9m/S(0.6G)以下
保 存
温 度
-20~65℃
保 护
功 能
过流、短路、接地、过压、欠压、过载、过热、电动机过载、外部报警
防 护
等 级
IP10
冷 却
方 式
强制风冷
注:SB61G为15~315KW,SB61P为18.5~315KW
