森兰SB60全能王系列变频器
企业:希望森兰科技股份有限公司 日期:2005-04-21
领域:SCADA-RTU 点击数:2288
主要功能和特点
? 无速度传感器矢量控制
? 电机参数自测试
? 内置PID
? 功能丰富的输入输出接口
? 高性能DSP专用控制芯片
? 无噪声运行
? 体积小,外观典雅,具有21世纪机电高技术产品之典雅现代的造型。
标准规范
400V系列
SB60G
0.75
1.5
2.2
4
5.5
7.5
11
电机容量(KW)
0.75
1.5
2.2
4
5.5
7.5
11
输出
  额定容量(KVA)
1.6
2.4
3.6
6.4
8.5
12
16
  额定电流(A)
2.5
3.7
5.5
9.7
13
18
24
  电    压(V)
0~380V 0~400 Hz
  过 载 能 力
150% 1分钟
输入电源
3相380V 50/60Hz
400V系列
SB60P
15
电机容量(KW)
15
输出
  额定容量(KVA)
20
  额定电流(A)
30
  电    压(V)
0~380V 0~400 Hz
  过 载 能 力
120% 1分钟
输入电源
3相380V 50/60Hz
公共规范
控 制
调 制 方 式
  磁场定向矢量控制PWM模式
控 制 模 式
  2种V/F控制模式: V/F开环控制模式和V/F闭环控制模式 2种矢量控制模式:无速度传感器矢量控制模式和PG速度传感器矢量控制模式
电压/频率特性
  线形和任意V/F曲线,用户最多可设置6段V/F曲线
频率设定模式
  4种主给定和4种辅助给定,主给定和辅助给定叠加同时控制; 模拟给定VR1、VR2、IR1、IR2 通过RS485上位机给定
加减速控制
  8种加减速时间,0~3600S,可选择直线或S曲线模式
程序运行模式
  5种程序运行模式,15段频率速度
附 属 功 能
  上限频率、下限频率、回避频率、电流限制、失速控制、自动复位、自动节能运行、自动稳压、瞬停再起动
运转命令给定
  面板给定 多功能外控端子X1~X7给定 通过RS485上位机给定
输 入 信 号
  多功能外控端子X1~X7输入
输 出 信 号
  多功能输出Y1~Y3,DC 30V/30mA; 多功能继电器输出30A、30B、30C,AC     240V/1A或者DC 30V/1A
制 动 选 择
  G:0.75~11KW:外接制动电阻 P:1.5~15KW:外接制动电阻
保 护 功 能
  过流、短路、接地、过压、欠压、过载、过热、缺相、外部报警
使 用 场 所
  室内海拔1000m以下
环境温度/湿度
  -10~40℃/20~90% RH不结露
振 动
  5.9m²/S(0.6G)以下
保 存 温 度
  -20~60℃
冷 却 方 式
  强制风冷
防 护 等 级
  IP20
SB60G系列
L
L1
L2
L3
H
H1
G
D
0.75~4KW
231
210
220
5.5
138
100
157
5.6
5.5~7.5KW
291
270
280
5.5
182
130
181
5.6
11KW
346
320
333
6
210
150
230
7
SB60P系列
L
L1
L2
L3
H
H1
G
D
15KW
346
320
333
6
210
150
230
7
