东土电信KIEN9000工业以太网交换机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2005-03-22
领域:未设置 点击数:1860
    19英寸机架式交换机KIEN9000具有2个冗余的1000Mbit/s光口, 利用冗余1000Mbit/s光纤接口,可以和KIEN6000混合组成1000 Mbit/组成工厂、矿山光纤主干自愈环网;系统在出现故障时环网冗余倒换的时间小于500ms,提高系统可靠性。KylandIEN9000同时具有2个冗余的100Mbit/s光口,利用冗余100Mbit/s光纤接口,可以和KylandIEN6000、KylandIEN2000组成车间、矿井光纤控制层自愈环网;系统在出现故障时环网冗余倒换的时间小于500ms。24个普通的10/100Base-T的双绞线端口,由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10BASE-TX或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,该功能节省启动的时间。增强了网络及系统的可靠性。
  KIEN9000具有基于WEB管理网管系统。这些功能为快速建立和安装提供了简单、便于的配置功能。具有可设置的IP地址,可以通过任意一个用户端口进行设置、更改。
  系统供电采用AC220V供电。
■设备参数
◆2端口为1000Mbit/S的光口,符合IEEE802.3W标准。
◆2端口为100Mbit/S的光口,符合IEEE802.3U标准。
◆24端口为100Base-TX的电口,带屏蔽RJ-45,支持自动协商的功能。符合IEEE802.3标准。
◆系统传输距离:
 1000Mbit/S多模大于8dbm,传输距离3KM
 1000Mbit/S单模大于8dbm,传输距离20KM
 100Mbit/S多模大于8dbm,传输距离5KM
 100Mbit/S单模大于8dbm,传输距离20KM
◆系统冗余倒换时间:小于300ms
◆存储转发速率148810 PPS
◆MAC地址表 8K
◆供电电源:220VAC
◆系统供耗:小于15W
◆运行温度:-30℃~~70℃
◆运行湿度:10%~~~95%
◆EMC 符合GB 9254-1998
◆机箱结构:51×136×100mm
◆IP30防护等级,铝制外可壳
◆DIN导轨式安装
■定货信息
