产品描述
卡轨式交换机KIEN6000-2S/2M具有2个上联冗余的100Mbit/s光口,利用上联冗余光纤接口,可以组成光纤自愈环网;系统在出现故障时环网冗余倒换的时间小于500ms,提高系统可靠性。2个可以组成电口自愈的100 Mbit/s电口。系统在重新组太时冗余倒换时间小于300ms,4个普通的10/100Base-T的双绞线端口,由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10BASE-TX或100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,该功能节省启动的时间。提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。
KIEN6000-2S/2M具有基于WEB管理网管系统。这些功能为快速建立和安装提供了简单、便捷的途径。
系统供电采用+24V供电,亦可设置成冗余方式。
设备参数
2端口为100Mbit/S的光口,支持光口自动协商的功能。
6端口为100Base-TX的电口,带屏蔽RJ-45,支持自动协商和自动识别极性的功能。符合IEEE802.3标准。
系统传输距离:多模大于8dbm,传输距离5KM ;单模大于8dbm,传输距离30KM
系统冗余倒换时间:小于500ms
系统存储转发速率148810 PPS
MAC地址表 8K
供电电源:+24VDC
系统供耗:小于5W
运行温度:-30℃~~70℃
运行湿度:10%~~~95%
EMC;符合GB 9254-1998
机箱结构:51×136×100mm
IP30防护等级,铝制外可壳
DIN导轨式安装
产品应用领域
远程网络连接
工厂自动化
SCADA/DCS 系统
电力配网自动化
