凌华PXI-9820高速数据采集卡 闪耀测控技术先锋论坛
企业: 日期:2005-03-16
领域:工业安全 点击数:611
    据悉,从3月8日开始,为期半月的凌华2005测控技术先锋论坛上展出了其14位130 MS/s、512MB的PXI高速数据采集卡PXI-9820。因其高速、高分辨率、高容量等优点吸引了广大参会者的关注和喜爱,成为该活动的一个亮点。
    凌华PXI-9820具有14位高分辨率、两通道同步65MS/s采样频率与30 MHz频宽的特点,适用于高端的数据采集应用,例如军事应用的雷达信号分析、超声信号分析,也可用于数字广播信号的分析,或配合降频技术与带通滤波器采集数字通讯的I、Q信号,分析该通讯调制与解调的品质。
    PXI-9820是高速、高分辨率、高容量的PXI数据采集卡,配备两组可同步采集的模拟输入端。当两组模拟输入同时使用时,采样频率最高可达65 MS/s,而当采集一组模拟输入时,采样频率最高可达 130 MS/s。模拟输入的范围可由软件选择,提供-1V~1V或是-5V~5V两种范围。输入的阻抗可自行通过小焊接点选择为50 Ohm或1.5 MOhm。PXI-9820在模拟输入方面提供极大的弹性,可满足多样的前端应用需求。
    PXI-9820采用标准的SODIMM SDRAM来储存数据,因为单一通道产生的数据流超过33MHz、32-bit PCI 总线的带宽,板卡上的内存容量极为重要。PXI-9820的标准版本配有128 MB的内存,最高可支持到512 MB,可提供单一通道采集频率达130 MS/s,长达数秒的储存空间。有别于市面上其它数据采集卡提供的内存,凌华科技的PXI-9820使用一般的商用内存,在需要选购较大的内存版本时,一般商用内存的价格较低且更容易购买到。
    PXI-9820在触发数据采集方面提供多样的选择:触发源包括软件触发、模拟触发与数字触发,可通过PXI trigger bus或Star trigger来达到多个模块的同步工作,且可通过软件编程完成。利用PXI-9820上的锁相环电路(PLL)对外部输入或背板提供的10MHz参考时钟进行相位锁定,从而实现多个模块同步采集的功能。
    此外,PXI-9820提供两组与ADC有相同时钟的同步取样数字输入,非常适用于混合信号(模拟加数字信号)的采集。继承凌华PXI-2000系列的设计,PXI-9820提供自动校正功能,只要通过一个软件指令,即可启动PXI-9820自动校正,完成模拟输入通道的校正工作,不需要任何外部仪器以及繁杂的手工操作。
