KIEN5000工业以太网交换机
企业:东土科技股份有限公司 日期:2005-03-11
领域:未设置 点击数:1803
产品描述
    卡轨式交换机KIEN5000具有2个上联冗余的10/100Mbit/s的双绞线端口,利用上联冗余接口,可以组成自愈环网,提高系统可靠性。6个普通的10/100Mbit/s的双绞线端口,由于具有自适应功能,每个端口能自动的设置到10BASE-TX100BASE-TX状态及全双工或半双工的运行模式。该设备可通过即插即用的方式连接,该功能节省启动的时间。提供24V电源冗余,增强了网络及系统的可靠性。
    KIEN5000具有基于WEB管理网管系统。这些功能为快速建立和安装配置提供了简单、便利的途径。具有可设置的IP地址,可以通过任意一个用户端口进行设置、更改。
设备参数
    2端口为100Mbit/S的电口,符合IEEE802.3U标准。
    6端口为100Base-TX的电口,带屏蔽RJ-45,支持自动协商的功能。符合IEEE802.3标准。 系统传输最远距离100
    系统冗余倒换时间:小于500ms
    存储转发速率148810 PPS
    MAC地址表 8K
    供电电源:+24VDC
    系统供耗:小于5W
    运行温度:-30~~70
    运行湿度:10%~~~95%
    EMC 符合GB 92541998
    机箱结构:51×136×100mm
    IP30防护等级,铝制外可壳
定货信息
 产品型号
 KIEN5000-8TX
 2100Mbit/s自愈电口,6个符合IEEE802.310/100Base-T的电口
产品应用领域
远程网络连接
工厂自动化
SCADA/DCS系统
电力配网自动化
变电站系统自动化
恶劣矿山工业现场
国防/军工/列车/舰载
