MOXA推出Nport W2250/2150系列 2/1口无线串口设备联网服务器
企业:摩莎国际贸易(上海)有限公司 日期:2005-01-13
领域:未设置 点击数:1850
        NPort W2250/2150 无线串行设备联网服务器将无线力联网的功能延伸到打印机、计重器、医疗仪器、制造用机器、磁条扫描仪、卡片阅读机、POS仪器、及其它资料撷取仪器。NPort W2250/2150RS-232/422/485三合一串口接口是用于多种串口设备。一个NPort W22250/2150最多可连接2个串口设备。
特点
■   将串口设备连接至Wi-Fi 802.11b/b+g无线网络
■   2/1RS-232/422/485串口端口,速度最高可达230.4 Kbps
■   透过内建EthernetWLAN执行Web-based设定
■   支持Windows/Linux COM驱动程序
■   透过HTTPS, SSH进行远程设定
■   支持TCP Client/Server pair connection modeUDP mode
■   透过标准WEP保护存取资料的安全性
■   精巧的体积,坚固的金属外壳适用于任何应用
规格
Nport W2250/2150
LAN
以太网络接口
10/100 Mbps, RJ45
保护
内建1.5 KV电磁隔离保护
WLAN
标准
802.11g/b
电波频率种类
DSSS
Tx Power 11b
15 dBm ±2 (CH1-Ch13), 12dBm ± 2 (CH14)
Tx Power 11g
-84 dBm @ 11 Mbps, -87 dBm @ 5.5 Mbps
Rx Sensitivity
-70 dBm @ 54 Mbps, -85 dBm @ 11Mbps
传输速率
11 Mbps (max.) with auto fallback (11, 5.5, 2, 1 Mbps)
传输距离
最高可达100公尺(@11 Mbps, in open areas)
安全性
WEP 64-bit/128-bit资料加密
天线接头
Reverse SMA
网络模式
Infrastructure, Ad-Hoc
Console
Console ports
Ethernet x 1, RS-232 console x 1 (Port 1)
软件功能
协议
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS,SNMP, HTTP, SMTP
Utilities
Windows utility for Windows 98/ME/2000/XP/2003
设定
Web browser, serial/telnet console, or Windows utility
电源需求
电源输入
12至48 VDC
电源输出
250 mA @ 12V, 138 mA @ 24V
环境
操作温度
0至55°C (32至140°F),5至95% RH
储存温度
-20至85°C (-4至185°F),5至95% RH
安规认证
EMC
FCC Class A, CE Class A
安全性
UL, CUL, TüV
机构
尺寸
77 x 111 x 26 mm (不含耳朵或天线)
尺寸
100 x 111 x 26 mm (含天线
天线
109 mm
材料
SECC sheet metal (1 mm)
串口
接口
RS-232/422/485, 8-pin RJ45
接口数
2 ports (NPort W2250), 1 port (NPort W2150)
串口通讯参数
Parity
None, Even, Odd, Space, Mark
Data bits
5, 6, 7, 8
Stop bits
1, 1.5, 2
流量控制
RTS/CTS, XON/XOFF
速率
110 bps至230.4 Kbps
