Alpha系列变频器是用于控制三相交流电动机的变频调速器。该变频器有泛用型,注塑机专用型,纺织专用型,恒压供水专用型,风机、水泵专用型等五大系列。本系列变频器额定功率从0.8KW到315KW、三相输入电压是220V,380v,660V。采用了空间矢量控制技术(SVPWM)、IGBT模块、表面封装技术(SMT),具有很高的可靠性和安全性。同时,其完善的保护功能和自诊断功能,为变频器和电机提供了良好的保护。
Alpha2000系列变频器为防止电磁干扰,完全使用金属外壳。通过配置交流电抗器,RFI滤波器及其他经过测试选件或附件,减少由变频器产生的谐波电流。ALPHA3000采用速度极快的全数字32位处理器,提高了运算速度和控制精度;其内置的RS485串行通信功能,为工厂和企业的群控提供了方便;高精度PID控制,快速运算电路及三相输出电流的测量保证了对电机的精确控制、因而使电动机的高级控制成为可能。
Alpha3000主要特征:易于安装、调试,用户界面友好
▲具有多个模拟量输入、输出
▲载波频率调制,频率高,噪音小
Alpha3000性能特征
▲ 空间矢量控制技术(SVPWM)
▲多段速度运行,可编程,无需外部PLC
▲标准RS485接口,可进行远程监视与控制
▲快速电流限制FCL功能
▲ 比例、积分、微分(PID)控制功能
▲V/F特性多点速度控制
Alpha3000保护功能
▲ 过压/欠压保护
▲ 过流保护,短路保护
▲电子热过载继电器
▲ 历史故障记忆功能
作为标准系列的补充,Alpha变频器还有功能广泛的选件。
除此之外,我们的生产和服务人员,都是具有丰富工程经验的工程师,他们为准确及时的发送产品提供了保证。我们的专业技术支持人员是始终掌握最新技术发展、训练有素的专家。无论您需要的是技术支持,零配件还是排除故障,您都可以拨打我们的电话或访问我们的网站。我们随时为您服务。
技术支持:
电话:0755-83152218 0755-83152318 传真:0755-83175185
Email: alpha@szalpha.com
可信赖的技术
Alpha系列变频器依据国际市场使用的标准规范、专业技术及丰富经验制造而成:
▲使用最佳的解决方案、元件和合作厂商
▲每一台变频器在最严格条件下进行最后测试
▲ 齐全的保护功能,参数可锁定以确保在使用中的安全性
▲ 控制面板统一,控制原理及操作软件专用
▲ 经过ISO9001认证
体积小、易使用、高功率
▲ 书本型设计节省空间,可紧贴并列安装
▲大机型采用控制柜,也可采用壁挂式安装
精密控制
精密控制使变频器在不同应用场合中的操作更容易.除了简单基本的应用外,还可提供以下几种控制:
▲标准控制
▲ 现场/远端控制
▲多段速度控制
▲PID控制
▲ 客户定制(曲线)控制
操作容易
▲容易使用的控制面板
▲所有变频器的面板操作是相同的
▲简单的连接,I/O连接用可插拔端子。
▲使用RS485C端口与l/O通讯
选择最适合您的控制功能
▲标准控制
标准控制是变频器出厂时的设定.此控制信号已固定。此控制包括第一组的26个参数值:使用电流或电压信号.电位器或直接从控制面板给定频率参考,此控制几乎可适合所有的装置。
▲现场/远端控制
使用于需要两地控制时,控制位置可通过数字端子输入或RS485串行通讯口选择。
▲多段速度控制
当需要预先设定一些不同固定速度时可选择多段速度控制,15段个设定的速度可供选择,基本速度、七段速度和点动速度.速度由数字输入信号选择,基本速度参考是电压或电流信号。
▲PID控制
共有四路反馈量选择,端子模拟输入电压,模拟输入电流,串口数字给定,脉冲反馈PID控制经常应用在需要保持压力恒定的压力控制中。
▲客户定制(曲线)控制:
起重机,卷绕,高速,多用途的控制,转矩控制,闭环控制等,通过使用Alpha可编程端子能更好地满足您的应用要求。
