HOLLIAS-LEC G3提供了更多满足用户需求的功能
企业:和利时集团 日期:2004-05-13
领域:未设置 点击数:1648
HOLLIAS-LEC G3提供了更多满足用户需求的功能:
小巧紧凑的结构HOLLiAS-LEC G3具有很高的硬件集成度和完善的产品功能,产品充分考虑了设备控制箱内宝贵的安装空间,体积小巧、功能强大是其最显著的特点之一。
简便可靠的安装墙面安装和导轨(标准DIN导轨)安装可任意选择;采用WAGO专利接线端子,接线牢靠,绝不会出现松动、脱线等现象,同时接线、拆线方便,可节省75%的接线时间。
丰富的模块种类HOLLiAS-LEC G3由自成系统的CPU模块和丰富的扩展模块组成,可扩展7个模块,最大I/O点数为264点,最大模拟量点数为56点。HOLLiAS-LEC G3为用户提供3个类型6种型号的CPU,以及19个品种35个不同类型的扩展模块,以适应不同现场的应用要求。
灵活的系统配置一体化CPU中集成了各种电压等级的DIDO。扩展AI模块可以接收多种AI信号输入。8DIO模块允许DIO既可以设置为输入点,也可以设置为输出点,使得系统整体配置最小化。
强大的模拟量处理可以同时处理几十个模拟量点,可执行多个回路的PID运算。
丰富的指令集位逻辑指令、计数器、定时器(含有断电延时继电器)、复杂数学运算指令、PID指令、字符串指令、时钟指令、通讯指令、中断指令、控制指令。
高性能的运动控制除了普通的IO点外,每个CPU上均有最多2个脉冲输出,其输出频率最大可达20KHz,可以控制步进电机;扩展模块可以输出200KHz的脉冲串,用于控制伺服电机。
优秀的控制功能HOLLiAS-LEC G3除具有一般小型PLC产品所具有的数据传送、比较、四则运算、跳转、循环、子程序调用、多层嵌套、网络通讯等功能外,还移植了大中型PLC的高级功能,如带有SP倾斜功能的PID控制、避免产生峰值的软启动。HOLLiAS-LEC G3不仅可以完成对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制,也能够完成对直线运动或圆周运动的位置、速度和加速度的运动控制。
独特的掉电保护HOLLiAS-LEC G3采用特殊存储技术,用户数据永久存储,彻底消除由于掉电而导致的数据丢失现象。
实用的离线模拟优越的离线模拟功能是和利时PLC所独有的,极大地方便了程序调试。
标准的编程语言编程软件PowerPro完全符合IEC61131-3国际标准,体现了编程软件的最新发展趋势。具有LDILFBDSTSFC五种编程语言,并且五种编程语言可以相互转化。
通用的人机界面具有标准的人机界面接口,可以连接Pro-faceHITECHEview等系列人机界面。
广泛的应用领域HOLLiAS-LEC G3的应用范围广泛,既可用于工矿企业,也可在民用场合使用;既可以用于单台设备控制,也可以用于生产线的自动控制。其应用领域包括机床、冲压机械、铸造机械、印刷机械、纺织机械、建材机械、包装机械、塑料机械、运输带、环保设备、中央空调、电梯、各类生产流水线等。
