1993年由德国菲尼克斯电气集团与中国电力工业部南京电力自动化研究院(NARI南瑞)合资组建,负责德国菲尼克斯集团各类产品在中国的销售和服务,引进世界一流的菲尼克斯生产技术和先进的管理经验,专业生产各种高质量的电连接器接插件、电子模块、信号变送器、现场总线、防浪涌过电压保护系统等产品。
解惑工业无线——访菲尼克斯(中国)投资有限公司工业网络产品经理孙林宝
厂商:菲尼克斯(中国)投资有限公司
  点击数:3958  发布时间:12-03-30 16:43
WLAN主要是通过802.11i 这个任务小组制定的加密技术来实现的,模式主要有:WEP、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)和WPA-PSK(TKIP)+WPA2-PSK(AES)。尤其是WPA的出现给用户提供了一个完整的认证机制,AP根据用户的认证结果决定是否允许其接入无线网络;认证成功后可以根据多种方式(传输数据包的多少、用户接入网络的时间等)动态地改变每个接入用户的加密密钥。
                    菲尼克斯(中国)投资有限公司工业网络产品经理 孙林宝
   ■ 无线网络以空气作为传输介质,在数据传输的过程中如何保证信息的安全性?
   孙林宝:WLAN主要是通过802.11i 这个任务小组制定的加密技术来实现的,模式主要有:WEP、WPA-PSK(TKIP)、WPA2-PSK(AES)和WPA-PSK(TKIP)+WPA2-PSK(AES)。尤其是WPA的出现给用户提供了一个完整的认证机制,AP根据用户的认证结果决定是否允许其接入无线网络;认证成功后可以根据多种方式(传输数据包的多少、用户接入网络的时间等)动态地改变每个接入用户的加密密钥。另外,对用户在无线中传输的数据包进行MIC编码,确保用户数据不会被其它用户更改。在802.11i颁布之后,Wi-Fi联盟推出了WPA2,它支持AES(高级加密算法),因此它需要新的硬件支撑,它使用CCMP(计数器模式密码块链消息完整码协议),这是现在最高的加密模式。
   ■ 用户在应用工业无线方案的过程中应该注意什么?
   孙林宝:用户在选择方案时可以重点从距离、传输速度、应用要求、应用领域、无线技术标准几方面进行考虑,因为目前还没有一种技术可以完全解决所有的应用需求。比如,您的应用工厂是200米或400米内的应用还是宽范围的几公里、几十公里的应用?您对速度要求是300Mbps、54 Mbps、2 Mbps、1 Mbps、几十kbps?您使用无线是用作控制还是一般的监视,是要求IP20还是IP67防护等级的外壳?您准备在工厂自动化还是过程自动化行业,是否有防爆要求?针对不同的应用有不同的技术:如WLAN、Bluetooth、GSM/GPRS、Wireless HART、Trusted wireless等。必须选择适合的产品技术,才会更好地满足现场需求。
   在现场安装时,还需要考虑天线的安装位置,在发射与传输能源不是特别充分的情况下,尽量通过天线延长的方式,使天线尽可能少的被遮挡;在外露雷多雨多地区最好安装网络防雷器,使无线系统能长期安全可靠的运行。
   ■ 数据传输实时性对于工业控制系统至关重要,当前工业无线技术所能达到的实时性可以满足怎样的控制需求?
   孙林宝:目前从菲尼克斯电气所能提供的无线产品范围来看,可以提供用于监视系统和工厂自动化实时控制的100ms或10ms以内的控制需求,分别对应我们的WLAN和蓝牙的无结I/O产品。在一些运动控制的场合,需要1ms以内响应时间的应用目前还不太适合现有的无线产品。
   摘自《自动化博览》2012年第三期
