派克汉尼汾中国成立于20世纪80年代,是中国对外开放及国外直接投资以来,最早成立的三家外国合资企业之一。
G1/8、G1/4 和 G 3/8全新长使用寿命方向控制阀
派克汉尼汾公司(以下简称:派克)近期新推出高品质气动方向控制阀Viking Lite 系列。该系列产品以其高性价比、广泛应用、使用寿命长等卓越性能特点,树立了气动方向控制阀的新标杆。另外,该系列控制阀有三种不同的接口规格(即 G1/8、G1/4 和 G3/8),结构紧凑,尤其适合安装空间十分有限的应用场合。
Viking Lite 方向控制阀系列配有派克动态双向阀芯密封,最大工作压力为 10 bar,工作温度为 -10 °C 至 + 50 °C。受压后,密封件径向膨胀,以保证与阀腔密封接触。为延长使用寿命,派克精心设计了磨损补偿系统。这种密封方法不但减少了摩擦,并且降低了先导压力,从而加快响应速度、减少磨损。Viking Lite 系列阀的工作循环次数超过 1000 万次,切换时间短,切换压力低,这意味着可大大缩短常规维护与检修时间。
在设计阶段, 派克就格外重视该系列阀的材料设计。Viking Lite 阀由经过阳极化表面处理的铝制造,具有良好的抗腐蚀性。由于表面光滑,无藏污沟槽,因此,Viking Lite 阀适用于绝大多数工作环境,并均经过优化设计,符合欧盟机械行业标准 EN292-2 and EN983 中有关部件可靠性的要求,无论是否有辅助润滑,都可使用。
Viking Lite 系列阀外形紧凑,流量大,阀体直接接管,并带有一体化安装孔。除了单阀安装方式以外,Viking Lite 阀还可灵活地安装在汇流板上,这样,所有阀均采用一个公共的供气口和汇流排气口。汇流板具有用于 1、3 和 5 端口的公共管道,安装省时,容易维护。另外,还可应客户要求,提供气路条安装方式。使用气路条时,可在每个阀的排气口安装节流消声器,以便单独对各气缸/气马达的速度进行调节。汇流板有各种不同的尺寸规格,可以安装 2 - 14 各阀,而气流条可安装 2 - 10 个阀。Viking Lite 阀的型号名称为 P2LAZ(G1/8 接口)、P2LBZ(G1/4 接口)和 P2LCZ(G3/8 接口)。
关于 Parker Hannifin
派克汉尼汾(Parker Hannifin)公司是全球领先的运动和控制技术与系统多元化制造商,为广泛的移动、工业和航空市场提供精准解决方案,其 2009 财年的销售额逾 120亿美元。该公司在全球 47 个国家拥有约58,000名员工。派克连续 55 年增派了其年度股东分红,在标准普尔 500 指数的最长股息红利增长股票中名列前五。若要了解详细信息,请访问该公司网站 www.parker.com 或其投资方信息网站 ww.phstock.com。
更多销售咨询,请联系:
Sunny Wang
自动化销售支持经理
派克汉尼汾流体传动产品(上海)有限公司大中华区
电话:(86)21-28995000
邮件: swang@parker.com
