Microscan是一家专注于精确的数据采集与控制解决方案,为众多行业的自动化与OEM客户提供服务的全球技术领先公司。
2010年8月——全球领先的跟踪、追溯和控制解决方案技术领导厂商美国迈思肯(Microscan)公司,正式发布NERLITE®机器视觉产品线的最新产品,进一步表明迈思肯(Microscan)系统公司致力于发展领先机器视觉照明产品的决心。
新的NERLITE® HI-BRITE机器视觉照明产品拥有同类产品中最亮的LED,可为如下应用中的较大区域提供出色照明:包装分拣、食品加工及包装、汽车或航天装配或任何大型表面检查等。例如,在检查汽车发动机部件的机器视觉应用中,可能需要更多照明,光源也可能需要放置在更远位置(悬挂在头水平、危险区等上方)。HI-BRITE光源使部件照明更强更集中,甚至可在远处为部件提供照明。
多样化的选择包括多种尺寸和颜色波长、10°聚光和50°泛光镜等,可灵活用于远近距离,适应各种应用需求。为了便于使用,HI-BRITE光源采用集成控制装置,可迅速将光照强度从超亮度调至低亮度,以及采用连续照明或闪频照明模式工作。此外,HI-BRITE系列采用标准的工业M12连接器以及IP67工业等级,可防止尘土、纤维以及浸入液体。一个电源最多可连接四个HI-BRITE光源(菊花链);同时,与所有NERLITE®产品一样,24伏功率标准适配于多数工业厂房设置。
HI-BRITE优于现有的机器视觉光源,为用户提供多种优势:
• 节约成本:采用HI-BRITE内部控制装置,无需购买其他设备
• 方便使用:在菊花链应用中,一个电源可迅速连接最多四个光源
• 灵活自如:多种尺寸和波长,低至超亮度,连续或闪频模式
• 可靠耐用:设计上使用长寿命LED,实现可靠的长期性能
作为NERLITE®产品线的组成部分,HI-BRITE系列完美融入多种机器视觉照明科技产品组合,包括大约300种标准光源和适于特别应用的定制设计。NERLITE®光源100%基于LED,其优势包括:响应迅速、经久耐用、多种波长和高亮度性能。NERLITE®机器视觉照明设计为工业应用带来可靠性。NERLITE® 是机器视觉照明的先锋品牌,其机器视觉照明可靠卓越,在业内享有盛名。迈思肯公司深谙照明在成功机器视觉应用中扮演的重要角色,将坚持不懈地对该技术进行创新和投资。迈思肯为其机器视觉照明产品提供三年免费保修
欢迎访问迈思肯在线社区,观看NERLITE®照明产品的视频。有关HI-BRITE光源的更多详尽信息,请访问www.microscan.com或http://www.microscan.com/zh/Home.aspx(中文网站)。
