罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息的公司,致力于帮助客户提高生产力,以及世界可持续发展。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约19,000人。
ISaGRAF 发布针对 ISaGRAF v6 的 ISaVIEW 插件
厂商:罗克韦尔自动化
  点击数:1895  发布时间:10-12-21 11:38
ISaVIEW 集成在工作台中,因此过程控制的显示和编程可同时进行。其中提供有预定义的、可完全自定义以及立即可用的对象。
    蒙特利尔,2010 年 11 月 11 日 - 顶级自动化软件技术合作伙伴 ISaGRAF 发布针对其 ISaGRAF 6 产品的最新插件。ISaGRAF 完全符合 IEC 61131-3 和 IEC 61499 行业标准,是用于构建工业自动化产品的顶级固件及工作台。ISaVIEW 插件为 ISaGRAF 6 工作台用户提供了一个操作简便而又功能强大的集成人机界面。ISaVIEW 的各个页面会映射到相应的自动化项目结构。
    ISaVIEW 集成在工作台中,因此过程控制的显示和编程可同时进行。其中提供有预定义的、可完全自定义以及立即可用的对象。可以方便地以图形化方式修改动画。还提供了设计和在线模式,从而消除了重新编译的需要。ISaVIEW 还允许用户快速创建基本对象组。
    关于 ISaGRAF 6
     ISaGRAF 6 利用功能强大的 Microsoft Visual Studio Shell,为 OEM 和自动化供应商提供了前所未有的软件环境,使其可针对各自的市场需求开发出差异化产品。凭借为满足工业自动化需求而专门设计的开放式插件技术,ISaGRAF 6 工作台提供灵活的模块化环境,使用户可以添加或移除各类组件。该工作台中的所有组件均采用 ISaGRAF 一项名为自动化协作平台 (ACP) 的新技术(基于 Microsoft .NET Framework)开发而来,并通过此技术进行交互。ISaGRAF ACP 支持添加或移除各种插件,以满足特定自动化产品的需要。ISaGRAF 6.0 现已拥有多款插件,其中包括梯形图编辑器、功能块图编辑器、结构文本编辑器、标签数据库编辑器(词典)、集成 HMI 以及多个辅助插件。
    在未来几个月中,ISaGRAF 将继续以每两周一个的频率发布新插件,不断丰富 ISaGRAF 6 产品。各种工业自动化组件的阶段性发布充分展示了这一新环境的模块性和灵活性。
    关于 ISaGRAF
    ISaGRAF 是罗克韦尔自动化旗下公司。该公司在加拿大和美国设有办事处,同时在法国、德国和中国拥有代理,是世界顶级自动化软件合作伙伴。公司的旗舰产品 ISaGRAF 经 TÜV Rheinland 确认,完全符合 IEC 61499 和 IEC 61131 行业标准,可用于构建各种自动化产品,包括嵌入式控制器、PAC、PLC、DCS、RTU、CNC、运动控制器和安全系统。ISaGRAF 支持 IEC 61850 和 DNP 3.0 IEC 870.5,使现代自动化系统始终保持高度标准化、集成化和顺畅的通信,从而打造高端、实时的开放式控制系统,提供防崩溃级别的可靠性、强大的性能以及灵活性。
