罗克韦尔自动化有限公司(NYSE: ROK)是全球最大的致力于工业自动化与信息的公司,致力于帮助客户提高生产力,以及世界可持续发展。罗克韦尔自动化总部位于美国威斯康星州密尔沃基市,在80多个国家设有分支机构,现有雇员约19,000人。
罗克韦尔自动化新型控制器为过程控制离散控制和运动控制应用的性能带来提升
厂商:罗克韦尔自动化
  点击数:3077  发布时间:10-09-10 13:10
控制器随附的新型储能模块将消除对锂电池的依赖,从而帮用户免去由于运输和废弃电池而产生的维护和环境问题。USB 端口可实现更快的上传下载速度、固件升级速度以及在线编辑速度。
    Allen-Bradley ControlLogix L73 和 L75 控制器具有先进的存储器、速度和处理能力,可增强罗克韦尔自动化集成架构系统中的运动控制功能和信息功能
     密尔沃基,2010 年 8 月 12 日 — 罗克韦尔自动化的 Allen-Bradley ControlLogix 系列控制器新增两款产品,这两种型号均采用公司集成架构系统中的统一设计环境和网络协议。ControlLogix L73 和 L75 可编程自动化控制器 (PAC) 具有先进的存储器、速度和处理能力,可满足从高性能逻辑及运动控制到信息密集型过程应用等各种控制应用要求。
  “集成架构系统旨在帮助客户将成本降至最低,改进业务流程及生产数据流,并最终实现全厂最优化,”罗克韦尔自动化控制和可视化业务部副总裁兼总经理 Frank Kulaszewicz 说道。“作为该系统的一部分,新型 PAC 具有更强大的存储器和处理能力,有助于提高生产率和设备综合效率,并能提供更及时的数据从而使决策能力得到提升。”
    对于复杂的高性能运动控制应用,ControlLogix L73 和 L75 PAC 可通过 EtherNet/IP 和 SERCOS 网络接口实现与运动控制驱动器的无缝连接。这两款控制器最多支持 100 个轴,进一步简化了复杂运动控制中的同步。
    “ControlLogix L73 和 L75 控制器等 PAC 支持多策略控制系统,可帮助制造商降低生命周期成本和总拥有成本,”ARC 顾问集团研究室主任 Craig Resnick 说。“此外,这些产品可基于工业标准网络协议帮助制造商优化通信,为协作和集成消除额外的障碍。”
     每台控制器随附的 1 GB 安全数字卡可提高数据完整性,而且读写速度也优于之前的 CF 技术。ControlLogix L73 PAC 非常适合所需存储器容量不超过 16 MB 的用户使用,而 ControlLogix L75 PAC 则拥有 32 MB 的存储器。
    这两款控制器均具有板上显示功能,可提供更多的控制器诊断和运行信息。目前两个型号均可供货。
 有关 ControlLogix L73 和 L75 PAC 的详细信息,请访问 http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/1756-pp015_-en-p.pdf
    关于罗克韦尔自动化
    罗克韦尔自动化在中国
    在中国,罗克韦尔自动化拥有超过1,500多名雇员,并设有28个销售机构(包括香港和台湾地区)。目前已成立5个培训中心,1个研发中心,大连软件开发中心,深圳、上海和北京OEM应用开发中心,上海生产基地。公司与国内几十家授权渠道伙伴及43所大学开展了积极的合作,共同为制造业提供广泛的世界一流的产品与解决方案、服务支持及技术培训。
