世界公认的一流驱动器供应商,自1973年成立以来,英国CT公司已发展成全球交直流调速和驱动控制系统的专家。凭借由遍布世界的50多家驱动中心组成的网络,我们能提供最好的驱动应用技术,满足市场上各类客户的特殊要求。
驱动器为足球竞技场提供卓越的足球控制
厂商:英国CT公司中国驱动中心 / 艾默生系统工程(上海)有限公司
  点击数:1844  发布时间:10-06-19 12:04
艾默生CT公司的交流伺服驱动器在足球竞技场中扮演着重要的角色—这是一个完全互动的足球景区,该景区位于英国格拉斯哥 Braehead的Xscape Leisure室内娱乐休闲公园。
    足球竞技场是Kevin Keegan的创意。在这里,参观者可体验到一系列具有挑战性的足球项目,包括控球、射门和精准传球等。
    最终的项目是电玩超级联赛,在这一项目里玩家需要团队合作以击倒靶子。设计这款游戏的目的是为了测试力量和精确性,这个游戏包含一组足球运动员实际大小的模型,每一个模型都用颜色进行了编码,表示不同的分值。玩家必须踢10个球,目标是击中所有的靶子并激活上面的传感器,这个传感器将启动玩家脚下的回缩过程。整个游戏期间,球将自动传到每个玩家脚下。
    由总共28个处于伺服模式的Unidrive SP驱动器控制靶子和捡球。游戏开始时,安装在长冲程线性执行器上的20个靶子升至的启动位置。每个线性执行器均由一个5.5kW (7HP)Unidrive SP控制Unimotor驱动,每个Unidrive SP驱动系统都配备一个SM applications(内置可编程控制器)。每一靶子后部都有一个现场总线I/O模块,该模块负责将信号直接发送回驱动器。每一次击中靶子,系统都会进行评分,如果冲击力足够大,即可触发驱动程序,靶子将缩回到游戏台面。
    采用一个单独的PLC处理数据库,并读取所有团队卡片、启动游戏、监测得分,并通过Profibus与20个Unidrive SP伺服驱动器通信,以控制超级联赛游戏的启停。
    足球被填充到两个“球箱”中。任意时刻系统中总有200个球。2个带有一系列夹板的传送带穿过球箱运行,一次捡取10个球。在对球变址并将其传送到两个转移位置之前,传感器会检查传送带上是否确实有10个球,线性执行器会在转移位置将球装载到四个传送带上。伺服模式的Unidrive SP交流驱动器将对这8个轴进行单独的控制(这8个轴包括6个传送带和2个线性执行器)。
    设计项目经理David Birchall领导足球竞技场控制系统方面的工作。对于该方案,他评论说:“Unidrive SP所具有的多功能性、可通信性和可编程性,这些都是设计所必需的。我们之所以不用集中控制系统,而采用智能分布控制系统,是因为该系统具有有效的多重冗余。即使自动化系统某一环节出错,表演仍可继续,这也是我们表演行业最好的传统!”
