图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
  • 图尔克(天津)传感器有限公司
  • 地址:天津市西青经济开发区兴华四支路18号
  • 邮编:300381
  • 电话:022-83988199
  • 传真:022-83988110
  • 网址:http://www.turck.com.cn/
  • Email:turcktj@public.tpt.tj.cn
  • 联系人:
图尔克:开拓智能传感器应用市场
厂商:图尔克(天津)传感器有限公司
  点击数:2301  发布时间:10-02-25 11:26
  智能传感器倍受青睐的外部原因中在很大程度上是由工业自动化发展的自身要求决定的,自动化的发展趋势就是解放劳动力,提高生产效率。那么自动化的生产过程就要求传感器的灵敏度,而且随着自动化的发展系统越来越小巧、性能越来越高,要求系统的维护和检修的时间越来越短,对传感器的智能化要求也就迫切起来。还有一个人为因素,设计人员和现场的维护人员对智能传感器的青睐要超过普通传感器。
  图尔克的传感器产品主要包括接近开关类与过程类传感器。其中,接近开关类传感器主要用于目标和物体位置的检测,分为电感式、电容式、磁感应式、光电式、超声波式及特殊型等多种形式,超过5000个品种,能满足各种物体位置检测的应用要求,是工业自动化控制中必不可少的组成部分。过程类传感器主要用于流量、压力、温度、液位等过程量检测。过程类传感器以其多样的连接形式,智能化的功能,杰出的性能,成为客户在此类应用中的首选产品。
  TURCK公司的智能传感器优势主要在于功能的齐全和性能的优良以及产品的人机界面的简易操作性。TURCK公司的智能传感器在最初的研发设计阶段就把产品的性能和人机对话的界面简易性都考虑进去,这是我们TURCK公司一直以来都非常重视的一个方面,可以节约使用者的现场设置时间,提高工作效率,节约生产成本等隐形要素。
  传感器的发展趋势应该是高功能和新技术。比如电感式接近开关,由于其功能主要是检测金属产品的位置,原理是通过传感器前端的电感线圈产生电磁场,当被测金属进入磁场后,在被测金属上形成涡流效应来检测。而不同金属的涡流效应的效果是不同的,这就表现为不同的金属检测距离不一。而现在市场上出现了各类合金,在检测合金时普通的电感式接近开关就显得功能低下了,那么就要求我们生产厂在提高产品功能上投入力量进行开发改进。
  由于电感式接近开关其内部结构是在铁氧体磁芯上绕制线圈作为电感线圈,由于铁氧体磁芯自身的限制使得电感式传感器不可能在就有的设计理念下发展,那么只能在技术上开发出可以替代铁氧体线圈的产品来提高产品的性能。如TURCK公司的电感式接近开关,图尔克公司在合金出现市场时就投入了大量的人力和物力进行开发,经过十几年的努力终于研究出全印刷电路板式的接近开关,它摒弃了铁氧体磁芯,从而去掉了磁芯的限制。这样在检测不同金属时可以通过电路调节提高产品的检测距离,并且全金属检测距离无衰减,抗干扰能力也有所提升。也就是说传感器在功能和技术上的发展是受到市场的制约和要求的。
  目前,智能传感器其自身诊断性能还有待进一步的加强,市场本身要求自动化的程度,这一点就间接要求传感器自身的诊断性能与之匹配,而现阶段的智能传感器大部分,自身的故障诊断都是比较低级的,不能满足市场的需求。
  虽然传感器产品的应用范围很广,但竞争也很激烈。面对激烈的市场竞争,首先,从创始之初图尔克就注重科技创新,并将其视为保持稳定增长和立于不败之地的关键。图尔克每年将营业额的10%投放到R&D,并根据客户需求的变化以及细化,不断推出有针对性的技术和产品,力争使在每个细分市场中都保持于前三大供应商之一的行列中。
  图尔克的另一个核心竞争优势在于灵活、高效。图尔克以其强大的研发、工程和生产力量可以真正为客户做到量身定做,这个优势日后还会得到进一步加强。遍布全国的23个分公司,可以对国内的客户真正的零距离服务,第一时间响应客户的需求、响应市场的需求。
  最后,公司一直坚持的全行业发展战略也使图尔克有了更广阔的市场应用空间。未来,我们还将在进一步扩充产品线、提高人员专业力量的同时,继续这一发展策略,为各行业提供量身的解决方案,降低内部的成本,包括生产成本、销售成本和组织成本,并不断提升产品的品牌价值。
