1992年中达电通成立于上海,自营业以来,保持着年均增长30.7%的高速发展,为工业级用户提供高效可靠的动力、视讯、自动化及能源管理解决方案。在通信电源的市场占有率位居前列、同时也是视讯显示及工业自动化方案的领导厂商。
台达Delta Controls以智能楼控方案打造“绿色医院”
厂商:中达电通股份有限公司
  点击数:854  发布时间:21-05-17 18:03
节能是“绿色医院“的重要特点,而大型机电设备及照明是医院的两大耗能大户。在徐州市某人民医院的智能楼控项目中,台达Delta Controls针对需求特别规划将楼宇控制系统、照明控制系统、能耗管理系统及联网盘管系统,以集成化平台进行”统一管理 分散控制“,通过节能策略帮助大型设备节能运行,以智能管控模式实现照明的自动开关及亮度调整,帮助医院打造节能、舒适的就医和诊疗环境,实现智慧管理。
该人民医院按照三级基本现代化综合医院的标准规划和建设,拥有完善、先进的机电设备支撑医院运转。医院建筑面积为12.1万平方米,裙楼5层,主楼19层,设计床位1000张,设有机动停车位1200余个。本次引进的台达Delta Controls楼宇自控系统需要对冷热源、新风机组、空调机组,变配电、照明控制、电梯、给排水、能源管理等一系列系统实现智能管控,帮助医院降低运行及人力成本,节约能源,实现以自动化的手段进阶绿色医院。
图1 台达智慧医院建设解决方案为医院打造可靠、节能、舒服、健康的医疗环境
落实节能前提,打造一个全盘管理的楼宇自控平台
作为一个新的三级综合医院,院内机电设备以及各个智能化系统的前端设备较多,需控制硬件点位4000余点,且分散在楼层各个角落,如果采用就地监测和人为操作,必将占用大量人力资源,特别是暖通空调系统的动态调节环节,人工根本无法实现。
台达Delta Controls为其打造楼宇自控系统,采用集中管理、分散控制策略,将医院内重要机电设备以及前端设备进行监控,可以方便地实现这些设备的安全节能运行,实现自动化的管理和控制,同时提高医院的内人员的舒适感、工作人员的效率以及整个建筑的安全度。出现故障时,监控系统能够及时监测何时何地出现何种故障,大大提高了维修维护工作的及时有效性。
削弱“能耗大户”,精确风机盘管系统监控
风机盘管机组简称风机盘管,空调系统末端装置之一,它的作用使空气被冷却、除湿或加热来调节室内的空气参数。由于医院建筑物是由高层结构和多层结构组成,建筑面积大、公共场地多,因而空调运营耗能大,负荷变化也很大。因此,有效且精准的控制其运作,将极大减少能耗成本。
所以台达Delta Controls针对该医院2000余台风机盘管做了这样的一个控制逻辑:公共区域的539台做联网集中控制,采用Delta的联网控制系统在工作站对其进行统一的管理,其余病房和办公部分的盘管采用就地控制,楼控对其供电回路进行统一管理,共计63路分区。如此集中及分布式管理手段,对整个空调系统进行实时监控和节能管理,合理控制机组的开启台数与运行时间,有效地减少人力、物力和财力。
升华节能手段,植入智能照明系统
现代化医院部门众多且功能各自不同,对照明的需求各有侧重,因此电能消耗也越来越大。台达Delta Controls智能照明系统通过合理的管理,根据不同日期、不同时间按照各个功能区域的运行情况预先进行光照度的设置,不需要照明的时候,保证将灯关掉;在大多数情况下很多区域其实不需要把灯全部打开或开到最亮,智能照明控制系统能用最经济的能耗提供最舒适的照明,从而大大降低了医院的能耗。
能源管理在手,夯实绿色之路
当医院内所有机电设备、建筑设备通过合理的控制监控手段,高效且节能地运营时,能源管理系统在医院进阶绿色的过程中会是一个画龙点睛的作用。
台达Delta Controls为其建设的能源管理系统,监控管理电表345台,热量表89台,并对医院的电力、暖通进行能耗管理。系统通过能源结构、降低能耗、提升能效,进而提升医院后勤管理水平,控制能源费用支出,加强用能安全,在能源费用降低的同时促进医院利润增长。
绿色医院这一概念就是从绿色建筑衍生而来的。台达Delta Controls以完善的绿色建筑解决方案,以及遍及全球的项目经验,通过绿色建筑、绿色医疗、绿色管理已经为全国多所医院注入可持续发展的技术前提,助力医院实现环境效益、经济效益和社会效益的统一。
关于台达
台达创立于 1971 年,为全球提供电源管理与散热解决方案,并在工业自动化、楼宇自动化、通信电源、数据中心基础设施、电动车充电、可再生能源、储能与视讯显示等多项产品方案领域居重要地位,逐步实现智能制造与智慧城市的发展愿景。台达秉持“环保 节能 爱地球”的经营使命,将企业社会责任与商业模式相结合,运用高效率电力电子核心技术,以因应气候变迁带来的环境议题。台达运营网点遍布全球,在五大洲近200个销售网点、研发中心和生产基地为客户提供服务。
多年来,台达投入事业运营、科技创新与企业社会责任的成就荣获多项国际荣耀与肯定。自2011年起,台达连续十年入选道琼斯可持续发展指数(Dow Jones Sustainability Indices, 简称DJSI) 之“世界指数”(DJSI World Index),亦于2020年CDP (原碳信息披露项目) 年度评比荣获气候变迁与水安全双“A”领导评级。
关于中达电通
1992年中达电通成立于上海,业务覆盖工业自动化、智能楼宇、网络通讯&能源基础设施三大领域。依托母公司台达集团优异的电力电子及控制技术,中达电通整合旗下丰富的产品线,探索行业应用发展趋势,提出完整解决方案,为客户创建竞争优势。中达电通也积极响应“新基建”建设浪潮,在智能制造、5G网络&数据中心、建筑节能、智慧城市等重点领域打造优秀应用案例和行业解决方案,用科技拓展新模式、新服务。
为满足客户对不间断运营的需求,中达电通在全国有70余个分支机构(含维修中心)。依靠训练有素的技术服务团队,中达为客户提供个性化、全方位的售前、售中服务和最可靠的售后保障。中达电通致力追求最适合中国市场发展的产品与方案,并透过最佳的营销模式与销售平台,与客户紧密合作,共同开创更智能、更环保的未来,携手永续发展。
